Слабо горит лампа при замыкании PS-ON
Дежурка есть. Силовая 470х200, дежурка 3150, транзисторы 13007. ЩИМ 7500В и LM339. Заменены оба 13007 резисторы 2 Ом, 2.7кОм. Два транзистора раскачки 945. При включении в сеть лампа загорается и гаснет. При замыкании PS-ON через пару секунд лампа слабо загорается, запуска нет. Диодные мосты целы.
Аватар пользователя valteR
модель и фото в студию
БП китаец AV TECH Power Supply P4-400W:).
sharepix.ru/request_original/sktfpr8qnwvbakaxsjzkw45d57vjkcrlw4irlvqf/imag...
Аватар пользователя UAM
Not Found
The requested URL /request_original/sktfpr8qnwvbakaxsjzkw45d57vjkcrlw4irlvqf/image149106fu.jpeg was not found on this server.
запуска нет.
То есть на выходе никакого шевеления? Транзисторы раскачки заменили?
На ШИМ при PS-OFF
1 - 0, 2 - 4.6, 3 - 0, 4 - 3.3, 5 - 1.6, 6 - 3.6, 7 - 0, 8 - 2.3, 9 - 0, 10 - 0, 11 - 2.3, 12 - 14, 13 - 5, 14 - 5, 15 - 0.4, 16 - 5V. При PS-ON на 4 ноге 0В. Начал проверять на нагрев и обнаружил что при PS-OFF теплые силовые 13007. При PS-ON постеренно накаляются и ШИМ становится теплым.
Аватар пользователя Stalker007
Точно силовые? Может дежурка радиатор подогревает?
