В общем есть сервер БД на базе HP Proliant (модель точно не скажу).
На нем крутится база горсуда.
После аварийного отключения электроэнергии в базе видимо порушились индексы и стал невозможен поиск.
Остальные функции БД вроде в порядке, старые записи открываются, новые создаются, стат-отчеты работают.
Если восстанавливать из резервной копии, то пропадет недельная работа, т.к. бэкап проводится обычно в ночь с пятницы на субботу, т.е. делался как-раз неделю назад.
Про ИБП ни слова!!! Что дали из области, то и не работает. А за свой счет покупать никто не торопится.
если это поможет, то вот несколько строк из лога сервера:
28.12.2007 16:06:04 Error full text indexing document NT0000090E C:\Lotus\Domino\data\Court\1935\193524\2007\193524_2007.ft (rc=3854) The existing full text index was built by later version of this product 28.12.2007 16:06:04 Error full text indexing Court\1935\193524\2007\193524_2007.nsf: The existing full text index was built by later version of this product
Эта ошибка возникает в основном при обновлении версий Нотес.
> the existing full text index was
Так и написано: "Существующий индекс был создан более ранней версией"
Сделать откат на старую версию и повторить реиндекс.
Либо: (не помню команд) ЗАНОВО СОЗДАТЬ все индексы. Эта функция администрирования, она ТОЧНО есть, но на память не помню.
Erstmann
Не "более ранней", а "более поздней" !!!!! Внимательнее советуйте!!!!!
Pavel
Повредился файл(ы) индексов. Без индексов - работать будет, но скорость работы с базой очень снизится. Попробуйте поискать мануалы к СУБД, в них должно быть описано, как перестроить индексы (rebuild index) либо как создать индексы по-новой.
Это хороший повод потребовать от начальства УПС - ведь в следующий раз может задеть не только индексы... Либо - делать ежедневный бэкап... + история откатов на недельку как минимум...
Собственно всю ночь копаю.
Ребилд индексов так же заверщается с ошибкой.
Полное удаление и построение новых приводит к неработоспособности БД.
Ну тут нас не поймаешь Перед экспериментами был сделан полный бэкап всей папки Лотуса.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Не надо заострять внимание на значении слова later - все всё поняли правильно, в прошедшем времени.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
ммм... А что-то подобное экспорту/импорту в виде СКЛ запросов (или чего-то подобного портабельного) существует? Возможно, сторонний софт?
P.S. С Lotus дел не имел, в основном MySQL и немного MS SQL
2 Santa
В этой теме - поняли. Но "невнимательные" советы у Erstmann - не в первый раз, а давать ошибочные рекомендации некоторым новичкам, оправдываясь невнимательностью - ИМХО не есть гуд. Потому и обратил внимание Erstmann на ошибку.
Собственно все решилось удалением старых индексов.
Просто я не там где нужно делал это.
Правда база стала медленнее работать.
На выходных создам новые индексы.
Счас этого делать не хочу, т.к. к серверу подключена куча клиентов, а я хз, что там еще может при построении новых случиться.
Всем спасибо
Слетела индексация БД Lotus Notes Domino. Нужна помощь. Пытался сделать обновление индексаций но без толку !!!
Касательно Лотусов Нотусов - есть команда, которая все это хозяйство копает примерно с начала 90-х годов, intertrust.ru/ - пообщайтесь с ними. Там очень сильные/знающие спецы.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
