Здравствуйте!
Проблема в следующем : оооочень медленно заряжается планшет, о чём и сообщает "Slow charge. Use the dedicated charger for better efficiency."
Проблема довольно распространенная для телефонов и планшетов на андройд. Но на всех форумах пишут что нужно использовать родной зарядник и всё. (А если его не достать?)
Проводок USB родной. Зарядка не родная но мощная capdase 5В 2А (Не китай), ток родной зарядки 2,5А,
Пробовал разные кабели - одинаково.
Пробовал разные зарядки у друзей от разных устройств, некоторые "Slow charge". некоторые заряжали без этой надписи и очень эффективно несмотря на свой 1А.
Немного поразмыслив я пришел к мысли разобрать зарядку которая заряжала без надписи "Slow charge" . Из различий заметил что usb Data+ Data- закороченны и соединены с +5В резистором 300 кОм, а с GND резистором 100 кОМ. В схеме я не понял что за элемент FL 817C и почему соединен с +5В через 15 Ом.
Помогите пожалуйста разобраться в схеме и сделать зарядку аналогичную родной.
Вот ниже прикрепляю фото зарядки, а ссылки ниже на фото в оригинальном качестве.
Фото1
Вложение | Размер |
22222a.jpg | 37.72 КБ |
Могу предложить замерить реальное напряжение на выходе обоих зарядников с подключенным устройством.
us.liteon.com/downloads/LTV-817-827-847.PDF
Оптопара, ОС по напряжению преобразователя.
Сделайте то же самое.
igils,
Это было бы хорошо, но мне до Ульяновска далеко ехать.
Я бы сделал без проблем, но как то бояздно спалить планшет. Поэтому и хочу полностью разобраться в этой схеме, что бы не получить кирпич.
Сейчас товарищ подсказал.
Эти резисторы по линиям данных USB - индикатор для контроллера зарядки планшета, что можно по питанию брать больше, чем 500мА, включив режим форсированной зарядки. Попробуйте, как UAM подсказал.
если почаще читать новости с главной страницы, то можно обнаружить следующее:
rom.by/blog/USB_3_0_stanciya_perelivaniya_toka
это сейчас уже на 4 странице (в будущем уйдёт ещё глубже).
И там есть ссылочка сюда komposter.com.ua/content/zaryadka-plansheta-ot-usb-vopros-ostalsya-otkryty...
А уже там, в процессе чтения статьи, можно прочитать:
Все это есть в Battery Charging Specification, который вроде еще будет меняться.
т. 89276219324
AVX, это да я действительно очень редко читаю новости с главной страницы, наверное теперь буду стараться делать это чаще
Спасибо, всем кто откликнулся помочь!
Я спаял все по примеру старой зарядки, Data+ Data- закоротил и соединенил с +5В резистором 300 кОм, а с GND резистором 100 кОМ. Пока все работает без проблем
