...видимо, проседает напряжение. После перезагрузки, компьютеры работают на батарее ещё 6-7 минут. Нагрузка, судя по индикатору, - 67%. Индикатор уровня заряда батареи мигает. Если нагрузку уменьшить, то всё нормально.
Можно ли с этим что-то сделать или всё зависит от аккумулятора?
Аккумулятор проверть не мешает, но возможно, проблема в другом.
Например, когда я у себя дома заменил БП FSP300 на Delta350, вылезла такая же проблема с PCM400.
Предположений у меня самого хватает...
Так действуйте
... Описывайте все действия и общими усилиями найдутся решения! Соглашусь с UAM, начните с аккумулятора! ...
Я всё описал. Что делать с аккумуляторами?
Да Вы еще ничего не сообщили.
Какая общая нагрузка?
Как ведет себя при отключении части нагрузки?
Сколько лет аккумулятору ?
Часто ли до этого были переключения? Может, подгорели контакты реле.
Я же писал о показаниях индикатора нагрузки.
Привести полные конфигурации компьютеров? Нагрузка-то большая, но индикатор даёт надежду...
То же писал.
Я только что его купил. Б/у, естественно. История мне не известна.
Блок питания в компе с активным PFC? Если да - то в этом проблема.
Судя по этой информации, да.
Т. е. они в принципе не совместимы и это не лечится?
Если есть ссылочка с информацией по проблеме, буду благодарен.
меняйте блок питания на без активной PFC
Извините, но это и козе понятно.
