Столкнулся со следующей проблемой, с ходу решения найти не удалось.
Есть винт с установленным win 2000, его надо переткнуть в другой комп. После начала загрузки, пробегает полоска о том что вин грузится и в тот момент когда должен появиться белый экран с надписью "виндовс 2000 на основе технологии NT" все останавливается, а вместо экрана возникает в левом верхнем углу мигающий курсор.
И всё.
Если винт переставить обратно загрузка происходит корректно.
Что пытался сделать:
Все варианты загрузки из меню по F8 - фиг.
Востановление винды через инсталятор с СД - фиг.
Убивание всех устройств и драйверов относящихся к HDD загрузившись на оригинальном компе, с последующим перетыканием в новый - фиг.
Материнки на принципиально разных чипсетах одна via 694 другая nforce2
Может кто эти грабли прошел - подскажите с какой стороны?
Ситуация такова - я обретаюсь в сервис-центре по ремонту компов. Естественно чтобы отвязаться от проблем, связанных с кривой осью/винтом клиентов есть пара-тройка "разносных хардов" . На них как правило стоит -Win98 на первом (первичном разделе-FAT32) и WinXP на втором (расширенном-NTFS).
После применения вышеупомянутого мной твика для отвязки от железа WinXp почти всегда грузится без проблем. Проблемы если и возникают, то следующего типа -
1. Виснет при загрузке с мигающим курсором и черным экраном.
2. На новой матери находит все устройства, но ругается на дрова IDE контроллеров (выводит какую то дурацкую ошибку, при этом винда работает без проблем).
Оба типа проблем решаются загрузкой на другой матери и повторным применением все того же твика.
АУ-У ! А что, мой вопрос (см. выше) никого не заинтересовал ? Нешто никому не приходилось переставлять винт с мамки с AMI-биосом на мамку с AWARD-ом или каким-нить MR-ом ?
Бывает, что геометрия винта совпадает, но бывает-таки, что и нет !
У всех всегда совпадала ?
Не поверю !
Особенно на ноутбуках или последних четвертопневых дурах, где ручками геометрию не закажешь, сама все знает, скотина... и ставит такое по дефолту, что облезть и неровно обрасти впору.
Так подскажите хоть, ежели кто чего умеет по этому поводу !
И еще, впрямую по теме: обсудили лишь случаи, когда старая мамка есть в наличии. Тогда отвязаться от старой шины и IDE легко. А когда она подохла, да еще и была редкой сволочности (по конфигурации) ?
Во флейме, на который rgt сослался, тоже такого случая толком не рассматривали.
JOCKER-у: отписал Тебе личное сообщение - глянь, PLS !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Будет установлена новая копия Windows 2000.
Загрузите компьютер с помощью новой копии Windows 2000.
Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Выполнить.
В поле Открыть введите команду cmd и нажмите кнопку ОК.
В командной строке введите диск:, где диск — это загрузочный диск компьютера (например, c: ) и нажмите клавишу ВВОД.
Введите команду attrib -h -r -s Boot.ini и нажмите клавишу ВВОД.
Введите команду edit Boot.ini и нажмите клавишу ВВОД.
Файл Boot.ini имеет примерно следующий вид.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
Замените все экземпляры TEMPWIN на WINNT. Теперь файл Boot.ini имеет такой вид.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
Нажмите сочетание клавиш ALT+F, а затем — клавишу S.
Нажмите сочетание клавиш ALT+F, а затем — клавишу Х.
Введите команду attrib +h +r +s Boot.ini и нажмите клавишу ВВОД.
Введите exit, чтобы закрыть командную строку.
Перезагрузите компьютер.
В окне Выберите операционную систему для запуска выберите Microsoft Windows 2000 и нажмите клавишу ВВОД.
Запустите проводник Windows, а затем найдите и удалите следующие папки:
Tempwin
All Users.Tempwin
Microsoft Knowledge Base Article - 318728
Возможно в случае переноса HDD на нругую мамку, получается, что в Boot.ini указан правильный контроллер домена и том (старый), в таком случае возможно помодет эта вырезка.
Да, а в службу тех. поддержки Вы не обращались ? всё же не тривиальная задача.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Да знаем мы как BOOT.INI править ! Вслепую ручками можем... толку-то !
Дьявол, ну сколько можно ! Почему здесь все такие математики ?
Как с Холмсом и Ватсоном на воздушном шаре : отвечают АБСОЛЮТНО правильно, АБСОЛЮТНО исчерпывающе, и СОВЕРШЕННО не на заданный вопрос ! Сказано же:
NTLDR is missing...
О службе поддержки Мокрого Софта - цитирую оттуда же:
Я ж перед тем, как сюда обратиться, Интернет перерыл... честные французы, англичане, американцы жалуются на то, что Мокрый Софт предлагает им для решения проблем эту самую утилитку, но высылает ее при этом ТОЛЬКО сам, да еще и деньги за это дерет !
А утилитка-то - дерьмовая !
Короче и проще, вопрос можно разбить на два:
1. Какая есть процедурка, подобная тупому DOS-овскому SYS C: , реально работающая под WIN2000-XP?
2. Какой программой можно ПРАВИЛЬНО (с точки зрения классических представлений FDISK-а или PartMagic-а) подвинуть бут-сектор с ФАТ-ами и остальной лабудой на положенные места ?
На самом деле, ежели будет надежное первое, то второе можно попробовать решать тем же Гостем через образы логических дисков.
Но не верю я, что одиноки мы во Вселенной с такими проблемами, наверняка есть нормальное решение. Так подскажите, кто знает !
Войти в Recovery Console и выполнить команду FixBoot...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Что ж мы, настолько неграмотны ?
НЕ РАБОТАЕТ ЭТО !
Повторяю: Если бут-сектор сидит "не там" - никакие родные Мокрософтовские приблуды не помогают !
А в WIN 98, то бишь, в DOS-е - помогали.
Тогда сказать нечего: мы тоже не неграмотны, и есть кой-какой опыт работы с Виндами, но ситуации, когда не выручали внешний контроллер + FixBoot, а уж тем более, System Recovery - ну не было такого...
Хорошо, могу подсказать, как такого добиться подручными средствами.
Вариант 1.
Прописываем в ЧМОС-е винчестер ручками (нужна мать, которая это позволяет) в совершенно дикую геометрию по секторам. То есть, секторов ставим не 63, как нынче у нормальных людей, а 45 или 58, или чего пожелаем. Для вящей пущести не поленимся, пересчитаем число чилиндеров, чтоб произведение одного на другое совпало. В принципе, Винде это давно по барабану - главное, не очень сильно наврать.
После этого вкатываем туда Винду 2К или ХРюшу - по вкусу.
Потом делаем рестарт, заходим в ЧМОС и ставим винт на автоопределение. Достаточно ! Это - вариант кривой нотебяки (тот же DELL или Тошиба, на которую втыкаем винт с IBM-а).
Вариант 2.
В том же ЧМОС-е после автоопределения выбираем геомотрию винта не LBA, как у нормальных людей, а LARGE, к примеру, как это любят делать некоторые версии AMI BIOS-а (опять же, мамка должна позволить нам выбрать!). Дальше - все тем же путем, и с тем же результатом.
Грабли - те же. Нормального решения за полтора года я так и не нашел (искал и раньше, но не так активно, а тут - приперло... просто времени не хватает на дурацкие упражнения типа сноса всего и установки по новой).
Русскоязычный Мокрософт гордо отмалчивается или ссылается на свои многочисленные факи для полных идиотов. В англоязычном даташите, однако, сознается, что такея беда возможна... при каком-то мифическом переполнении корневого каталога, когда якобы не удается найти эту несчастную NTLDR. Но эта проблема фиксится утилиткой BCUPDATE2, которую они и предлагают скачать - подписавшись и т.д.
В другом даташите (N255220) - такой совет:
За что им большое человеческое шпасибо.
В внглоязычном Инете - подборка статей о бут-процессе в Вынь2000- суньХР, автор лезет в дебри вызовов функций загрузки, приоритетов задач... а у меня все просто:
1. Куда сложить NTLDR, чтоб Винда ее увидела (ясно, что в корень - но КУДА) ?
2. Какие байтики и на что поменять в MBR, чтобы находился бут-сектор, если он сидит криво ?
3. Какие байтики и на что поменять в бут-секторе, чтобы увидеть NTLDR ?
И для NTFS тоже (как Батюшка отвечал, чтО он пить будет).
Понимаю, могу сам в этом разобраться - сделать так и эдак на одном винте, скопировать бут и МБР в файлики, изучить их, сделать то же при третьей геометрии, под FAT и NTFS... но долгая жизнь научила меня:
Прежде, чем изобретать деревянный велосипед, не поленись - опроси народ: а может, уже есть такой готовый ? Так неужто нету ?
Для JOCKER:
A Твоя утилитка действительно классно работает ! Сегодня пришлось применить - благо, была под рукой мать подобного чипсета, сначала заделал ХРюшу универсальной - и мигом 815-го Интеля на VIA APOLLO 133 поменял !
Спасибо !
Вообще говоря единтственный раз, когда моя "дрессированная" XP грузилась только с внешнего Промиса но ни при каких условиях не с набортового IDE имел место с HP Vectra на i820. Геометрия диска при этом, прошу заметить, была правильная - 1023/255/63. Пока завели на ней XP, которую после подыхания родного 10 гигвого Quantum-а Ghostom переписали, заменив контроллер, на 80 гиговый Hitachi порвали два бубна.
