Добрый день.
В одно прекрасное утро после завершения ночной сессии брожения по Инету комп не запустился. Пост-индикатор (ПИ) показывал "FF", все вентиляторы прекрасно крутились, но загрузки не было (да, чуть не забыл - иногда при нажатии питания "дергались" вентиляторы, вспыхивал и погасал ПИ в течение пол-секунды, приходилось несколько раз подавать питание, чтобы это хоть как-то "запустилось"). Из тем Вашего сайта узнаю, что это проблема "залипшего ресета". Ну что, ресет так ресет. Мало того, с моей неисправностью ПОЧТИ полностью перекликалась тема Не стартует EpoX EP-9NDA3J (rev: 2.1), пост FF, но с одной лишь разностью. У меня материнская плата (МП) EP-9NPA3J (rev 1.0), значить выход из ситуации уже мог быть другим.
Напряжение на катушках процессора Athlon 64 3200+ (2000 MHz) также, как и в той теме, отсутствовало. Но проблемы у нас не приходят по одной. После очередной попытки включения МП что-то коротнуло (внешнего КЗ не было - уверенность 99%, замерял напряжения с сухими руками, МП лежала на картонкой подложке), запахло гарью, вентиляторы проца и моста остановились, но ПИ продолжал показывть "FF". Очень быстро отключив, я на секунд несколько включил МП - действительно, + 12В на вентиляторах отсутствовало. Последствия КЗ долго искать не пришлось - с обратной стороны платы визуально выгорели 2 дорожки. По относительному расположению: 1-ая дорожка под гигабитным Vitesse'ом, 2-ая - между большим разъемом питания МП и кварцем. Привожу фотографию.
Подводя итог выше сказанного, у меня к опытным участникам форума такие вопросы:
1) Изначально виновниками были ключи, аналогичные Q14 и Q19, как изложено в топике Не стартует EpoX EP-9NDA3J (rev: 2.1), пост FF?
2) Возможно ли устранение последствий этого "КЗ"?
Если есть хоть пара процентов шансов на восстановление, я ими воспользуюсь, в противном случае - покупка новой МП (и нового проца, и новых планок памяти). Смешно, но я за несколько дней до этого случая докупил дополнительную гигабайтную планку памяти PC-3200.
Жду Вашего мнения, уважаемые форумчане.
Олег
Перенес в Песочницу.
И видеокарта своей железкой также на картонке лежала? Она же при этом из слота могла вылезти наискосок и замкнуть 12в.
Очень рад, что моя тема не остается без внимания
2maco
Я бы с удовольствием, но layout по этой МП я пока не нашел в Инете. Буду очень рад за совет где искать.
2rom
Второй конец перегоревшей дорожки упирается в конденсатор EC9(см. фото выше). Конденсатор, судя по показаниям омметра, жив. Если он жив, то дальше отслеживать нет смысла, я правильно Вас понял?
2Max
На МП сейчас вообще ничего не установлено, включая память и видеокарту. Просто МП + БП.
Хотя никто не запрещает отследить часть схемы (тем более часть силовой схемы) и понять функциональность участка схемы. Это дело добровольное, конечно.
2maco
Возращаясь к прошлому посту, ни layout, ни schematic diagrams по данной МП я через поисковики не нашел.
Подскажите, где искать?
нет их. И не будет в ближайшее время в public'e
Аццкий ромбовод {:€
К сожалению, кроме надписи (она различима на фото) "SH105°C 04/05" доблесные китайцы ничего не нанесли (вопрос о какой-либо диаграмме на данный момент - "вопрос вопросов", обегал все сервисы, кроме того, что "Epox сдулся", ничего не узнал).
Выпаивание что-то даст?
По схеме вторая ножка EC9 на дополнительный 4-х-штырьковый разъем +12В PW12.
Стало быть КЗ произошло в цепи доп. питания процессора- соотв. смотреть проц, и формирователь его питания.
Отследить, что еще подключено к рассматриваемой дорожке кроме конденсатора, ооооооочень трудно, судя по количеству бесполезных сообщений
Unisoldier писал(-а): Опять же поиздеваюсь:
1. К какому конкретно выводу из 4-х автору уточнять явно лень (номер вывода не интересует
2. Отзвонив второй вывод EC9 (о котором идет речь в цитате) относительно земли на всех остальных разъемах, IMHO можно сделать забавный вывод
Пожалуй, кондер , действительно, мелковат для VRM...
