Имеем маму:
BIOS Date : 11/13/98
PCI-BIOS gefunden : Version 02.10
Konfigurations-Mech. : 1
Special-Cycle-Mech. : 1
PCI-Busse : 2
32-Bit-PCI-BIOS : Revision:0
Award BIOS found : Award Modular BIOS v4.51PG
Award ID-String : 11/13/1998-i440BX-SMC60X-2A69KX39C-00
Board/BIOS-Version : ACORP 6BX86 Ver:B ION ROM - NOT FOR SALE
OEM : unknown
Chipset : i440BX-SMC60X //Intel 440BX
Вопрос: хАчу винт на 40 ГБ но тут вычитал что иногда нужно биос перешивать. А не вреднее ли это чем полезнее?
Всё-таки не хочу похороны своей майнбоард устраивать.
Прошивку у вас уже скачал, мануал к перепрошивке тоже. Но вот сомнения мучают, ведь верно замечано господином Olmer - "Работает? НЕ ЛЕЗЬ!!! А то перестанет...", может мне и перешивать не стоит, так вытянет?
Не уверен в своих силах - не берись. Это правильно. Либо сперва изучить вопрос и подготовить запасные варианты, либо не связываться с перешивкой БИОСа самому, а попросить того, кто умеет. Если сперва самому поломать, то потом все равно обращаться к специалистам, только уже и им задача будет усложнена. Можно еще сменить плату или поставить PCI IDE контроллер. В любом случае выбор варианта за Вами и ответственность за последствия тоже...
Это... как - бы... понятно... а как насчёт того что их бин не знать как моя мама отреагирует на 40 гиг винт ? ? ?
прошел школу убивающих улыбок
Очень просто отреагирует: повиснет при детекте винта со старой прошивкой...
Так что шить надо, прошивка с rom.by вполне рабочая...
ЗЫ: Укроп со швабским бивисом - Гросс Фаустпатрон, йа-йа, натюрлих!
Влюблённый шаман...
Может и не повиснуть. Совсем старые БИОСы не висли, а определяли объем некорректно - не более 8G. Я бы посоветовал разжиться микросхемой EEPROM (можно найти на дохлой плате или купить новую). Главное, чтобы подходила по объему и распиновке и понималасть прошивальшиком. Патченный БИОС зашить в нее. Тогда при неудаче просто возвращаем на место оригинальный БИОС и после выяснения причин повторяем попытку. Единственная тонкость - это аккуратно вынуть микросхему из колодки и правильно вставить ее на место
Вынимая можно поколечить ноги или повредить плату, а вставив не правильно можно спалить флешку...
Всем большое данке за советы
