Неожиданно для себя стал обладателем пары ПЕЧей 280 и 480 с подозрением на отслоение крышки от кристалла (температура улетает за сотню спустя 15 секунд хэвена, установка афтермаркет кулеров проблему не решает).
Собственно прошу советов мудрых, как снять по уму и на что приклеивать крышку теплораспределителя, дабы опять не отслаивалась
Ранее видел тему по этой проблеме, но теперь не могу найти её, вот и создаю здесь.
Читал также аналогичный тред на оверах, но там преобладают на мой взгляд довольно варварские методы, вроде отрывания кухонным ножом или отверткой, да и куча народу там карт поубивало.
Вроде как чип греют, не до плавления припоя, и аккуратно, без фанатизЬму, канцелярским ножиком срезают клей и снимают.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Снял с 280й, ничего не сломал и не сколол, но уголки подложки чипа немного загнулись. Надеюсь что не фатально.
Поставил, включил. По экрану забегали веселые цветные полоски. FAIL.
Каким способом снимали крышку?
Вышеописанным
Погрел профессиональным феном для волос на минимальной температуре (где-то 150гр) в течении 3-4 минут, нашел наибольший зазор и потихоньку канцелярским ножом углублялся внутрь, время от времени подогревая феном. Шло ооочень туго, когда уже дошел до середины (двигался слева направо), а должного эффекта так не было видно, решил зайти с обратной стороны. В итоге резать пришлось до каждого из четырех краев.
Перед процедурой тренировался на другой карте, на ней вообще прошло как по маслу, герметик просто растаял и крышка отскочила от крошечного воздействия.
Надо было бы лезвие использовать вместо концелярского ножа.
Дойдут руки доделать нижний подогрев, потом покачаю чип на шарах, по идее должно помочь. С 480 снял без происшествий, не считая порезанных бритвой пальцев.
