Имееется мать Abit TH7II(850 чипсет). Стоит последний биос. Проблема в том, что мать занижает напругу проца, судя по всем мониторингам(даже биосовского) на 0,2В (!!!). Установлен проц П4 2А Гц(нортвуд). Мах напругу какую могу поставить через биос = 1,7В, что в реальности соответствует 1,5В = стандартной напруги проца
Думаю исправить эту проблему с помощью VID`ов... Кто что думает ???
LLIaJIyH
Таблицы VID'ов для Интеловских процессоров обычно "дыбаются" на сайте оного, в даташитах на семейство камней (в данном случае - на P-IV)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Как и в старые времена(ППГА\ФЦПГА) там показан проц ножками кверху(в даташите) ?
И еще, там есть два разных даташита: 478 П4 до 2Гц и 478 П4 от 2Гц. В даташите про "478 П4 до 2Гц" есть вольтаж 1,7В, а уже в даташинте "478 П4 от 2Гц". Мой проц из второй группы. Можно мне выставить 1,7в ?
1) Да...
2) IMHO, да...
Все спасибо сделал. Замкнул на землю один контакт. Мать выставила по дефолту 1,7В. В реале теперь 1,55В... УРА ТОВАРИЩИ!!! =D>
Вот только остается непонятным: почему мать занижает на 0,2В??? Глюк биоса?
Вряд ли... Вы как напругу смотрели, чем?..
На 0.2 вольта могут и блоки питания просаживать (как основной так и на маме).
Питает ТОЛЬКО МАТЬ БП Инвин Повер ман 300Вт. Вроде никогда с ним проблем не было. Смотрю любыми прогами, да и мониторинг в биосе тоже самое показывает. Попробую вставить другой БП...
LLIaJIyH
Погодите-ка, вы сначала тестером посмотрите - все проги и БИОС берут значения от одних и тех же датчиков НМ, а оные _очень_часто_ "фантазируют" слегка...
Хммм, а где можно тестером глянуть, не трогая сокет ?
LLIaJIyH
Обыкновенно - на ближайших к сокету дросселях/электролитах...
