Подскажите где найти описание на эту маму
Elite UM8810P REV 1.0
Что за контора Elite? подскжите адресок.
Chipset
UM8881F
UM8886F
Какой камишек туда лудше поставить?
Сколько ОЗУ туда можно напхать?
Что уже есть сервис-пак 6.0 ? Там в сервис-паках наверно одни заплатки на виндозу я так понял хотя в SP3 вроде есть поддержка AGP.
- не "уже" есть, а давным-давно. Был даже вроде Post-SP6...
- не толь заплатки, но и новые драйвера, иногда новый софт и пр. Кстати, в последнем SP (6-м) под НТ есть DX кажется 5-oй версии....
Аццкий ромбовод {:€
Так, можно глупый вопрос?
А чем win2k от WinNT5 отличается? :oops:
И еще вопрс - решил сменить мать с Zida 4DPE на LS-486E rеv C1. Она ЕДО память держит или только считает?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А DirectX5.0 в NT4 - это SP4, вроде бы... Во всяком случае, у меня на диске с WinNT4 SP4 он лежал.
...И еще вопрс - решил сменить мать с Zida 4DPE на LS-486E rеv C1. Она ЕДО память держит или только считает?..
Те, что мне попадались (ревизию сейчас уже не вспомню) - только считали. И то - в банках со второго начиная (ежели в первом - честные FPM). Иначе - или вааще не видели, или - половину. Лет 10 назад по этим граблям долго гулял, пока понял прикол.
Проверяется легко: DOS-овский MEMTEST или установка 95-й Винды. Ежели повалится - значит, не жилец.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Только при этих условиях иначе не как.
geodimetr писал(-а):
...только считали. И то - в банках со второго начиная (ежели в первом - честные FPM).
Добавлено спустя 7 часов 24 минуты 20 секунд:
В общем я выставил умножение x2 шину 50Мгц все работает стабильно если кто будет ковырять то Вывод R-17 отвечает за умножение "0"=X2 "1"=X3 в случае 5x86 "0"=X3 "1"=X4
Теперь надо какойнибуть бечмарк под ДОС чтобы оценить прирост производительности системы что посоветуете?
Antik
а) что-то мне не нравится ровная линия Write. Не стоит ли опция Write Through? Write Back пошустрее должен быть...
б) м-дя. скорость памяти и PCI просто феноменальная... В том плане, что ужасно низкая. Возможно для 486-го это и нормально...
в) но интегральная скорость меня действительно радует...
Аццкий ромбовод {:€
там Write Back
озу стоит брендовая Kingston 2x16 с временем отклика 60ns хотя на модуле стоят перемычки на 70ns надо попробовать побаловаться таймингами в биосе.
выставил
CPU->PCI Mem Post Write Buf : Enable
CPU->PCI Memory Burst Write : Enable
PCI Master Burst Read/Write : Enable
VESA memory выросла до 16034KB/s на шине 33
Аццкий ромбовод {:€
Что-то ищем? Google в помощь
Водочку пьем... водочкой только живем.
SST, CheckIT...
если грузится винда, то можно гонять уже всяческие сандры, аиды и винрары
Аццкий ромбовод {:€
Погонял я тестик прирост производительности есть но небольшой вобшем вот
ant6661.narod.ru/33x3.JPG
ant6661.narod.ru/40x3.JPG
ant6661.narod.ru/50x2.JPG
Antik
Аццкий ромбовод {:€
там Write Back
выставил
Я так и думал. Всю жизнь 2k 5ой NT величал, а тут по разговорам показалось, что это немножко разные весчи...
