Есть мать SL-75DRV5. Подключаю питатель, дежурка поступает на мать. Замыкаю PW_BN никакой реакции, питатель не запускается. Померял напругу на PW_BN - 0.4В. Проследил по дорожке, идет с микрухи 74HC74. Посмотрел в даташит и осцилом - уровни не перикидываются на ней. Заменил микруху. На PW_BN появилось 3.47В. При замыкании PW_BN микросхема стала работать как положено, уровень на выходе меняется. Т.е. микруха было дохлая. Но плата все равно не стартует, питатель не включается. Посмотрел по дорожке, с этой микрухи цепь идет на южник (VT8233A).
Вопрос: именно с южника идет сигнал на запуск питателя? IT8705F не принимает в этом участия? Шансы что южник дохлый большие?
З.Ы. Часовой кварц работает. Включал плату принудительно замыкая 14 контакт на землю. Напруги все в норме. Ничего не греется, только драйвер 232 порта один греется градусов до 45 (находится около IT8705F). Осцилом смотрел по шине PCI и по BIOS - никаких импульсов по шине AD нету.
Прежде чем енять ЮМ, попробуйте его погреть.
Уже грел, результат нулевой.
Надо учесть, что прогрев без флюса редко дает положительный результат, а в другом варианте, надо еще и флюс правильно подобрать..
Хорошее развлечение - осуществлять невозможное!!!
Питание ЮМ внорме?
Проблема с такой же мамкой (soltek-sl-75drv5)
Суть: вздулись 4 конденсатора цепи питания процессора (рядом с сокетом в ряд стоят) и 2 конденсатора (не уверен возможно цепь питания ОЗУ) причем их там 3 шт, где два по 2200мкф, а третий на 1000, с виду рабочий. При нажатии кнопки "павер =)" ни какой реакции.
Подскажите пожалуйста как можно проверить живая ли мать?
PS: конденсаторы на замену ишу пока что, 6 штук надо.
rom.by/forum/Soltek_SL-85DR2-TC_ne_zapusketsja_cherez_PS_ON
А может просто так ?
rom.by/forum/Soltek_SL-85DR2-TC_ne_zapusketsja_cherez_PS_ON <<<<< сейчас попробую
контакты Power On смещены вправо.. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< спасибо, я в курсе, питание на них 3.40 Вольта
документация по этой плате, может кому пригодиться
rs671l34.rapidshare.com/files/125913043/8205147/SL-75DRV5__75DRV5-C.rar
PS для меня там было интересным как по умолчанию стоят перемычки (джамперы)
=( в итоге: вентиляторы крутятся, писк биоса отсутствует, процессор холодный, биос чуть теплый, южный мост чуть теплый, серерный- холодный.
подскажите что проверить и ГЛАВНОЕ КАК?
параметры железа: ОЗУ 512мб PC2300 Corsar
AGP Radeon 9550
CPU Atlon 1400+
БП 250 W
HDD 80 Gb (включал пока что без него)
