Приветствую всех!
Вчера поступила в ремонт сабжевая материнка: Soltek SL-85DR2.
Предварительная диагностика показала: встает на коде: E7.
Напряжения вроде все в норме (в том числе и на слотах памяти, но об этом далее)
А так же любымые кондеры OST - 6.3V 1000mkf - 16 штук. 11 вздувшихся, 5 с виду нормальных - но при измерении емкости естесственно в утиль...
Заменил на CapXon 1200mKf 10v - по моему погорячился с напряжением... Промерил потом, там максимум 3.3V, местами ~1V с мелочью.
После замены кондеров начала вставать на POST E2 - типа несовместимая DIMM. (Bios AMI там)
Вставил другие - тоже самое.
Сунул флешку в программатор, BIOS там от 07/02/02. Забекапил, и нашел на ру-борде версию AF2 от 07/09/03.
УРА! Стартанула!
Но рано радовался! Работает только с моими планками памяти:
Kingstone 512mb двухсторонний PC-3200
Patriot 512mb двухсторонний PC-3200.
А вот с родным Hynix 512mb односторонний PC-3200 - встает на кодах A6, A8, при чем когда жмешь reset четко и последовательно сменяют друг-друга.
Запустил MemTest с родной клиентской видюхой, где - то на 5 тесте на экране высыпало случайными символами (думаю артефакты), при чем не постепенно, а по моему резко (не видел, просто подошел - а тут ботва). Но было видно что тест продолжается...
Поставил другую видюху вроде пока все OK.
У меня вопрос - вышеуказанные глюки (особенно по видюхе), могут быть из-за превышения емкости и напряжения кондеров? Или еще куда копать?
P.S: Вставил эту планку (Hynix клиентский) в Gigabyte GA-8S648 - она там заработала, правда еще не успел затестить в MemTest, дабы однозначно убедиться в ее "битости" .
P.P.S: Эксперементально залил обратно старый биос - встает со всеми планками на коде E2...
Выручайте, братцы!
Флешку БИОС-а имеет смысл поменять... поискать прошивку, отличную от имеющихся.
Не показатель... по крайней мере, на матплатах на логике SIS - она переварит даже модуль памяти с отломанной микросхемой SPD.
Rom
Напряжение питания: 2.53
Терминация: 1.26
versal
Что вряд ли...
В принципе - вариант... Посмотрю в сторону флешки... А вот с прошивкой очень не просто... Но попробую поискать...
Может есть у кого прошивка???
А вот по памяти - скорее всего она действительно в норме, т.к для проверки я вставалял абсолютно новые модули, недавно купленные в магазине. 3 Штуки пробовал - все тоже самое...
Общий итог: СДАЮСЬ! Оставлю как есть, память поменяю.
95% - это из-за кондеров... ИМХО.
Bios - отпадает, т.к нарыл еще один : AF 1.3 от 12/23/2002 - результат тот же: A8->отключение-пауза ~5сек->Стартует САМА->AD->Cтоит.
Пробовал другую флешку - то же самое.
Зато вот поковырялся мультиметром - измерял напряжение на кондерах, отзванивал дорожки...
Вот какие результаты:
Питает мосфет Q23 - напряжение 2.53
Далее идут кондеры на которых сидит напряжение питания памяти это С253, C241, C122, C56.
Раньше там стояли 1000Mkf, 6.3v. Сейчас, на C253, C122, C56 - 1200мкf 10v, а на С241 - 1000Mkf 10V (Вышеуказанные закончились.
Далее кондеры которые в цепи терминации: С123, C16 - Стоят 1200мкf 10v. ИМХО - моя ошибка, т.к из "из пушки по воробьям ".
Перепаивать на номинальные ради эксперимента наверное уже не буду...
С кондерами у вас все нормально- не парьтесь... А вот проверить дорожки вокруг- эт полезно- возможно покоцали что-нить, пока паяли..
...или коротнули, или впаяли наоборот.
При проверке, все было в норме вроде как...
Ну это уже не важно, плату отдал со своей памятью.
Всем спасибо!
