Привет. У меня проблема с моноблоком Sony Vaio на материнской плате mbx 162. При старте горти светодиод питания зелёным но экран ПК остаётся черными. и красный светодиод мигает 5 раз находящийся по левую сторону передней панели, под динамиком. Касательно напряжений. Они есть 5В 12 В И 3,3. В И начале HD светодиод начнет мигать, и я чувствую, когда я беру жесткий диск к моей руке, что он вибрирует и используется. Но используется всего секунд 5 после чего просто вращается от поданного напряжения. Его данные не используются Чтение видно прекращается с него. Крутится и кулер на самом мониторе. Грел феном кулер проца а в месте с ним и охлаждение ... он тоже начинает крутится. Датчик видно работает. Ничего не пищит. В чём может быть проблема. Спрашивайте если что нужно для более точно диагностики. Посмотрю. Заранее спасибо за ответы.
Перенес в Песочницу.
пипец, чего только народ не греет
для более точной диагностики измерьте остальные напряжения, их больше трех, указанных вами, пост-карта что-нибудь показывает?
предыстория имеется? валенок в СО? имхо 7600 сдохла
