Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Нет подсветки после установки переходника.
Матрица разбита. Поставил LED 15`6 через переходник. В разобранном виде включил все показывает. Собрал включил подсветки нет. Поставил для проверки старую матрицу назад, то же самое. Проверил предохранитель F15 целый. Проверил предохранители с маркировкой "А" все целы. Поставил новый мульт. Подсветки все равно нет.
Замеры будут?
Матрица другая подбрасывалась?
Другие матрицы тоже подключал, подсветки нет. Замеры на LVDS или мульта?
Аватар пользователя Bishop
RavD, вопрос видимо на засыпку: каковы условия для запуска подсветки? проблема питание с парой сигналов проверить? и вообще весело будет, если с клавы погашено или датчик крышки прикольнулся. Вы же сами признались, что накосячили при сборке :)
...ложки нет
BIshop проверю. Проверял в разобранном виде, а датчик проверю. Насчет косяка не уверен:), собирал аккуратно все изолировал. Управление 35 и 36 контакты? Проверю.
На 35 и 36 нет напряжения. Если не ошибся должно 3.3В быть. Напряжение приходит с U89. На 11 ноге U89 0V. На донорах такой запчасти нет. Как нибудь можно напрямую подсветку включить?
RavD, очередной вопрос на засыпку (хотя я схему и не смотрел, но): Вы уверены, что у этой U89 нет входов, влияющих на выход? т.е. аналитикЭ хдЭ?
...ложки нет
U89 все же вышла дохлой. Такой зап.части нет. Отнес знакомому, т.к. и у него не было запчасти то после часа шаманства он сделал подсветку.
