Приветствую, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста решить такую хитрую проблему:
Имеется сервер Dell PowerEdge 6600 на чипсете ServerWorks GC-HE (Блок схема материнской платы практически идентична вот этой -
download.intel.com/support/motherboards/server/ssh4/ssh4_tps.pdf (15 страница) ), в сервере 10 PCI-X 100Mhz слотов и 1 PCI-32 слот.
Этот сервер у меня работает DVB-IP стримером для локальной сети, в нем жили и работали платы Skystar2 без каких-либо проблем. В связи с вводом DVB-S2 вещания, решил обновить платы, купил 11 DVB-S2 карточек Prof 7301 (даташит на контроллер, используемый в этих карточках -
olifantasia.com/projects/gnuradio/mdvh/cx2388x/CX23883_datasheet.pdf, вставляю в сервер - он их не видит в слотах вообще. Начинаю внимательно изучать спецификации Делла и карточек - Делл заявляет, что во все PCI-X слоты можно вставлять только 3.3 вольтовые карточки, а единственный 32битный PCI слот - 5V signaling only. Вставляю Prof7301 в 32битный слот - она отлично работает. У самих карточек прорези PCI разъема универсальные (допускают установку и в 3.3 вольтовый слот и в 5 вольтовый). Фото карточки с лицевой стороны на фоне 3com 905, который работает в слотах этого сервера -
picasaweb.google.com/lh/photo/aJeKm31IRSV3x0JJIS4hMDW52GmarRswvPSm3TJj_f4?... , фото оборотной стороны -
picasaweb.google.com/lh/photo/KLGW-mXIs7KhHddSSYmepzW52GmarRswvPSm3TJj_f4?... .
Решил попробовать в других серверах эти карточки - подопытными выступали порядка 6 серверов различных фирм-производителей, в итоге ни в одном из них карточка не заработала. Причем серверы HP ML570 и IBM x445 еще и сообщали, что имеется "Power fault" в слоте, где установлена карточка, остальные либо вообще переставали включаться после установки карточки, либо упорно делали вид, что слот пустой. При этом - вставляю карточку в тот же сервер, но в 32битный слот - она работает! Помогите пожалуйста сделать так, чтобы карточки работали в 64битных слотах. Наверняка братья китайцы при разводке печатной платы где-то накосячили... Да, ради интереса купил карточку Tevii S464 на аналогичном контроллере - поведение точно такое же, как и у Prof 7301.
Сам задал вопрос - сам и отвечаю. Дабы не потерялось знание . Китайские уродцы зачем-то соединили пины PCI Vi/o с +5 вольтовой шиной питания, хотя ни по каким найденным мною даташитам и спецификациям такое делать не положено. В итоге 5 порезанных дорожек - и платы отлично работают .
С уважением, Михаил
Вот фотоинструкция на примере Prof 7301:
storage.v12.su/dvb/dvb-front.jpg
storage.v12.su/dvb/dvb-rear.jpg
С уважением, Михаил
