Собственно интересует, какой максимально процессор можно установить на мать Intel D810EMO? Дело в том, что в мануале по матери сказанно, до 22 амперов. И, здесь, даны возможные процессоры. Но, в мане по камням сказанно, что, например, PIII-800EB "жрет" 16A. И, даже, 1Ггц 3 пень жрет только 20.2A. Так кому верить? И что можно на эту мать в действительности поставить?
А второй вопросик такой, я не спец по ситстемм охлаждения для PIII, как выглядит куллер для него, и смогу ли я его впихнуть в крайне тесный корпус от этой матери? (Стоит там кулер размерами совпадающий с сокетом, и больший там не поставить, разве что медный, и, скажем, несколько повыше (Т.е. кулер такой формы способен охладить более мощный процессор?)).
P.S. Да, я нашел информацию о потреблении процесоров в Ватах. Там указанно, что 800EB потребляет 20.8W. А 850 уже 22.5W. Но ведь Ваты не амперы, а в инструкции на материнку сказанно "maximum of 22 amps". Я что-то неправильно понимаю?
P.P.S. А какое потребление у младших туликов-целеронов?
Omin 1. В эту плату нет смысла, IMHO, ставить что-то быстродействующее - КПД работы с памятью на 133 шине и прочие "родовые" травмы этого чипсета съедят практически весь прирост производительности.
2. Ограничением для схемы питания процессоров является ток, который силовые элементы на плати могут выдавать не выходя за рамки рабочих режимов.
3. Установка туалерона была бы не плохми вариантом, если бы он поддерживался платой. Просто платы производства Intel имеет гадкое свойство не работать с теми процессорами, которые не поддерживаются официально, даже если никаких иных причин для этого нег.
1. Большой разнице в цене между, скажем, 800мгц и 1ггц копермайном нет, поэтому почему бы не поставить тот, что побыстрее... А что там шиной? Я не совсем разобрался, но память должна работать только на 100мгц, чтобы ей нормально мог пользоваться видеоадаптер? Как это влияет на скорость? Быстрее ли будут работать 100мгц процы, в сравнение с 133?
2. Это понятно. Так как следует понимать надпись "maximum of 22 amps"? Т.е. что можно вставить в эту мать?
3. Биос Патчер мне не поможет?
Omin
1. Есть шанс, что разницу в производительности придется "ловить" на тестах, т.к. "на глаз" Вы ее не заметите.
2. К сожалению, на Ваш вопрос есть только два правильных ответа, причем второй, в отличие от первого, весьма неоднозначен. Первый - поставить можно то, что заявлено производителем, второй - то, что Вы сумеете на этой плате заставить стабильно работать (в последнем случае теоретический предел это P!!!-s 1400 133/512 с разгоном по FSB до того, что позволит клокер) ...
3. Увы пока БИОСы от Intel Патчер, в отличие от его автора, править не умеет, хотя в следующей своей реинкарнации aka BIOS Commander, которая ожидается до конца лета, возможно будет и работа с БИОСами от Intel...
Omin
идите сюда и выбирайте проц по полю Amperage...
и собственно говоря вывод:
Вы можете устанавливать процы с частотей не более 1Ghz (если подразумеваются P!!!-S или целероны, то с частотой не более 1.26).
Точнее, поставить-то Вы можете и больше, только Интел работоспособность связки мама-проц в таком случае как раз не гарантирует...
Аццкий ромбовод {:€
А без обновления БИОСа у меня заработает 1Ггц пень? Мне почему-то, в свете сказанного rgt кажется, что нет...
P.S. Как на этой матери вообще обновить биос? Кто-то пробовал? Дисковода нет, т.е. это нужно делать с винта, да еще и под виндой? Пробовал ли кто-то обновить биос на такой матери?
Интел об этом пишет что-то невразумительное:
Ага. Биос нашел. Можно ли как-нибудь проверить, какие процессоры поддерживаюся биосом? linux-hacker.net/~jsmmd/devices/dotstation/files/bios/mb/moap05Bi.zip. Биос AMI.
Если бы это был обычный, а не Интеловский, АМИ, то я бы сказал, что можно, но в данном случае - вряд ли...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Omin
респект... modul этот фигов БИОС искал месяц, но так и не нашел...
ivp
угу. не разбирается БИОС на кусочки
PS: На сайте Интела есть список поддерживыаемых процов.
Выводы: копперы поддерживаются, так что копать БИОС на предмет микрокодов даже и не надо
Аццкий ромбовод {:€
Ну да...было дело...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Насчет поиска - помогла случайность. Знал, что эта мать стояла в Intel Dot.Station, ну и искал линки по последней. Там, кстати, лежат и другие биосы для нее, если с этой есть какие-то проблемы.
Коперы поддерживаются, но, как указано, до 800мгц. А как насчет более быстрых?
P.S. Где-то в форуме выловил упоминания об установке тулика на эту мать через "lin-lin slocket adapter". что это за адаптер такой? Делает ли он что-то кроме того, чего можно добится указанной здесь переделкой сокета?
