Здравствуйте!!!
Есть материнка Asus P4S800-mx se и видеокарта Radeon HD3650 512M AGP
Вроде бы должны эти Девайсы вместе работать...
Но при их совмещении возникают проблемы:
Комп включается нормально и все пашет как надо.....
но после перезагрузки видео сигнал пропадает!!!!!
Сигнал появляется только после полного отключения питания на 10 секунд....
Видеокарта проверялась на следущих моделях материнских плат:
Foxconn 865 Pead
Intel D865 PERL
Gigabyte GA-8S661FXM
Эффект не наблюдался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Т.Е. подобное наблюдается только при совмещении этих 2-х девайсов....
пробовал перепрошивать BIOS Материнки (ничего не дало(( )
пробовал менять блок питания ( тоже не помогло)
Есть у кого нибудь какие нибудь мысли в плане устранения данной проблемы...?
Заранее спасибо....))
Перепрошивка ничего не дала...((
А давайте просто для моего успокоения проведём один экспериментик.
После нормальной работы идите в перезагрузку и отключите моник от розетки. После прохождения селфтеста - включайте. Изображение есть?
...ложки нет
- Ничего не получается....(
Получается, что все известные факторы исключились... остался только первый - паталогическая несовместимость железа...
Надеюсь, что кто-то знает другие факторы...
На правах фантазии:
Предположим, что видеокарта по какой-то причине не отрабатывает сброс. Может длительность импульса для неё мала, может контакт на карте окислен (тогда как она сбрасывается на других мамках? Есть альтернатива жесткому сбросу? Командой? И там она есть а в этой мамке нет?). Тогда... биос видяшки при старте системы не отрабатывает, и вполне логично предположить, что маман думает, что видяха не активна и переключается на работу со встроенной... (но её отключали и тогда мать должна была пожаловаться на отсутствие видяхи... а этому механизму могло помешать физическое присутствие карты в слоте, нормально отвечающей на запросы)
...ложки нет
на материнке Gigabyte GA-8S661FXM тоже есть встроенная видяха... но на ней она работает нормально...
Походу дело действительно в Bios ...
- А если это вдруг помогает, тогда как можно с этим бороться?....
