Перебросил флеш с SV0411N на SP0411N, винт молчит. Электроника SP0411N рабочая. На SP0411N флеш ATMEL AT49F1024. На SV0411N видно лого ST и М29..... Перебросил ПЗУ тишина.
винт донор, а именно его плата точно рабочая?
(три джампера поставили, включили без банок плату, выбрали нужный иде канал, сделали софт ресет, чуть подождали, попробовали винт определиться)
проверяйте донорскую плату с родной флешкой( или уже заранее проверяли?)
так же втулом, терминалом,возможно не пропай флешки, что переносили.
Да, на доноре головка померла. Моя ошибка, извиняюсь, не уточнил что втулом смотрел радную плату с банкой. Переброшу флешку на донор и посмотрю втулом.
Нет, проверял с банкой. А разница есть с банкой или без? Остальное делал, без результата.
иногда в сейф моде, без банки - плата только видется ((я про vtools))
( из за чего такое..точно не скажу, возможно когда что то не то залито, или криво залилось\заработало,или прервали или еще что то.. - я про DN, DN3,BIN)
вот так отресетиш (софт ресет) в сейф моде, и тогда плата появляется ( оживает)
и можно снова "работать" с платой.
p.s. были бы Вы в Харькове, несколько плат Вам "насыпал" для экспериментов,
с десяток подобных винтов собралось с живыми платами и дохлой головой.
Попробую дальше покапать обе платы. Да от Харькова я далековато. Если я не ошибаюсь у этой серии вроде одна голова и если она скончалась то уже все, капут.
А не поделится ли кто заведомо точно рабочим бурн комплектом на SV0411N (хорошо бы с даунсайзом до SV0221N). Тот который есть у меня странный какой-то - H/T проходит нормально, а бурн потом не может ничего с пластин прочитать. Можно подумать головы подыхают, но если заливать комплект от SP0411N - процесс запускается.
Вот как раз комплект UA11F2SF.BIN UA11K5B.BIN UA13A3_M.BIN и есть тот в котором бурн ничего с пластин не читает. Может он битый у меня?
После него заливаешь TW11HSF.BIN TW11M6B.BIN TW13A3_M.BIN и бурн запускается, идет и заканчивается какой либо ошибкой, например "3A Too many scratch"
На поверхности запилы, но даунсайз думаю прошел бы, если бы его найти.
vtool не определяет после софт ресета мастером и сейф модом.
SV0411N от SP0411N отличается кол-вом оборотов.
Кол-во голов-1
SV=5400(семейство VANG0)
SP=7200(семейство PANGO)
из SP можно сделать SV и наоборот.
также существует даунсайз модель SV0221N
Платы на них полностью одинаковы и отличаются лишь только содержанием ПЗУ
из шпаргалок (успешных)
pango sp0411n p/v FS p/n 732 \ 779
на банках PL40 (послений бурн ua11k1)
TW11GSF.BIN ( H/T code )
TW11K6B.BIN ( "Normal B/I code" )
TW13A6_M.BIN (Main Code)
OLIFA, e-mail дай, могу такое прислать
но для sv0411n - пробовал другой комплект, но пока не одного успешного винта нет, везде led 13
(скорей всего голова \ или коммутатор)
винт был vangoplus ua100-13
пробовал \ ua11f2sf.bin \ ua11k5b.bin \ ua13a3_b.bin
VL40 SV0411N SS.FS.MS.TS UA11F2SF.BIN UA11K5B.BIN UA13A3_M.BIN VL40EXT.SPT
VL40P SS SV0411N UA11F2SF.BIN UA11G5B.BIN UA13A3_M.BIN HITVL40.SPT 1059.1060
VL40P SS.FS SV0411N UA11F2SF.BIN UA11K5B.BIN UA11A6_M.BIN IODVL40.SPT 1433.1434.
VL40P FS SV0411N UA11F2SF.BIN UA11K5B.BIN UA16A1_M.BIN PANVL40.SPT 1434
VL40P SS SV0411N UA11F2SF.BIN UA11K5B.BIN UA11A4_M.BIN HPCVL40.SPT 1062
VL40 SV0411N SS.FS.MS TW11GSF.BIN UA11K5B.BIN UA13A3_M.BIN
OLIFA, почту проверь.
такие комплекты не найдете? или что то другие таблички?
SV0221N FS.MS.SS UA100-11A6 UA11A6_M.BIN 1080
Model CHANNEL Rom Ver. Burn-in Scrip Burn-in Code Main Code
SV0221N 1 UA VL20P.BRN UA08G_B.BIN UA08A_M.BIN
Project Model CHANNEL Rom Ver. Burn-in Scrip Burn-in Code Main Code
VL40P SV0221N 1 UA OVL20P.BRN UA10A8B.BIN UA08N_M.BIN
SV0411N 1 UA OVL40P.BRN
PL40 SP0411N 1 TW OPL40.BRN TW10A8B.BIN TW08N_M.BIN
VL40P SV0221N 1 UA VL20P.BRN UA08G_B.BIN UA08A_M.BIN
SV0411N 1 UA VL40P.BRN UA08G_B.BIN UA08A_M.BIN
PL40 SP0411N 1 TW PL40.BRN TW08G_B.BIN TW08A_M.BIN
