Совместимы ли флеш SV0411N на SP0411N.
Перебросил флеш с SV0411N на SP0411N, винт молчит. Электроника SP0411N рабочая. На SP0411N флеш ATMEL AT49F1024. На SV0411N видно лого ST и М29..... Перебросил ПЗУ тишина.
vtool не определяет после софт ресета мастером и сейф модом.
винт донор, а именно его плата точно рабочая?
(три джампера поставили, включили без банок плату, выбрали нужный иде канал, сделали софт ресет, чуть подождали, попробовали винт определиться)
проверяйте донорскую плату с родной флешкой( или уже заранее проверяли?)
так же втулом, терминалом,возможно не пропай флешки, что переносили.
Да, на доноре головка померла. Моя ошибка, извиняюсь, не уточнил что втулом смотрел радную плату с банкой. Переброшу флешку на донор и посмотрю втулом.
Нет, проверял с банкой. А разница есть с банкой или без? Остальное делал, без результата.
иногда в сейф моде, без банки - плата только видется ((я про vtools))
( из за чего такое..точно не скажу, возможно когда что то не то залито, или криво залилось\заработало,или прервали или еще что то.. - я про DN, DN3,BIN)
вот так отресетиш (софт ресет) в сейф моде, и тогда плата появляется ( оживает)
и можно снова "работать" с платой.
p.s. были бы Вы в Харькове, несколько плат Вам "насыпал" для экспериментов,
с десяток подобных винтов собралось с живыми платами и дохлой головой.
Попробую дальше покапать обе платы. Да от Харькова я далековато:). Если я не ошибаюсь у этой серии вроде одна голова и если она скончалась то уже все, капут.
SV0411N от SP0411N отличается кол-вом оборотов.
Кол-во голов-1
SV=5400(семейство VANG0)
SP=7200(семейство PANGO)
из SP можно сделать SV и наоборот.
также существует даунсайз модель SV0221N
Платы на них полностью одинаковы и отличаются лишь только содержанием ПЗУ
А не поделится ли кто заведомо точно рабочим бурн комплектом на SV0411N (хорошо бы с даунсайзом до SV0221N). Тот который есть у меня странный какой-то - H/T проходит нормально, а бурн потом не может ничего с пластин прочитать. Можно подумать головы подыхают, но если заливать комплект от SP0411N - процесс запускается.
из шпаргалок (успешных)
pango sp0411n p/v FS p/n 732 \ 779
на банках PL40 (послений бурн ua11k1)
TW11GSF.BIN ( H/T code )
TW11K6B.BIN ( "Normal B/I code" )
TW13A6_M.BIN (Main Code)
OLIFA, e-mail дай, могу такое прислать
но для sv0411n - пробовал другой комплект, но пока не одного успешного винта нет, везде led 13
(скорей всего голова \ или коммутатор)
винт был vangoplus ua100-13
пробовал \ ua11f2sf.bin \ ua11k5b.bin \ ua13a3_b.bin
VL40 SV0411N SS.FS.MS.TS UA11F2SF.BIN UA11K5B.BIN UA13A3_M.BIN VL40EXT.SPT
VL40P SS SV0411N UA11F2SF.BIN UA11G5B.BIN UA13A3_M.BIN HITVL40.SPT 1059.1060
VL40P SS.FS SV0411N UA11F2SF.BIN UA11K5B.BIN UA11A6_M.BIN IODVL40.SPT 1433.1434.
VL40P FS SV0411N UA11F2SF.BIN UA11K5B.BIN UA16A1_M.BIN PANVL40.SPT 1434
VL40P SS SV0411N UA11F2SF.BIN UA11K5B.BIN UA11A4_M.BIN HPCVL40.SPT 1062
VL40 SV0411N SS.FS.MS TW11GSF.BIN UA11K5B.BIN UA13A3_M.BIN
Вот как раз комплект UA11F2SF.BIN UA11K5B.BIN UA13A3_M.BIN и есть тот в котором бурн ничего с пластин не читает. Может он битый у меня?
После него заливаешь TW11HSF.BIN TW11M6B.BIN TW13A3_M.BIN и бурн запускается, идет и заканчивается какой либо ошибкой, например "3A Too many scratch"
На поверхности запилы, но даунсайз думаю прошел бы, если бы его найти.
OLIFA, почту проверь.
такие комплекты не найдете? или что то другие таблички?
SV0221N FS.MS.SS UA100-11A6 UA11A6_M.BIN 1080
Model CHANNEL Rom Ver. Burn-in Scrip Burn-in Code Main Code
SV0221N 1 UA VL20P.BRN UA08G_B.BIN UA08A_M.BIN
Project Model CHANNEL Rom Ver. Burn-in Scrip Burn-in Code Main Code
VL40P SV0221N 1 UA OVL20P.BRN UA10A8B.BIN UA08N_M.BIN
SV0411N 1 UA OVL40P.BRN
PL40 SP0411N 1 TW OPL40.BRN TW10A8B.BIN TW08N_M.BIN
VL40P SV0221N 1 UA VL20P.BRN UA08G_B.BIN UA08A_M.BIN
SV0411N 1 UA VL40P.BRN UA08G_B.BIN UA08A_M.BIN
PL40 SP0411N 1 TW PL40.BRN TW08G_B.BIN TW08A_M.BIN
