Пришла с полосами (память стоит 5нс - вот же блин экономия!), снял я похоже неродной радиатор - сколот кондер с ГПУ. Ну лан, снял соседний, замерял емкость, вместо обоих поставил такие же примерно только чуть большего размера (радиатор вроде нормально встал). Оба звонились на питание ГПУ.
Включаю - полос стало больше.
Смотрю, нашел еще кондер сколотый. Припаял. ничего не изменилось. Те что припаял к ГПУ отпаял - ничего не менялось.
Припаял к ГПУ все что должно стоять. Нашел на другой стороне платы сколотый (может и коротящий) кондер - припаял. Включаю, приплыли. Разверток нет на мониторе. Грузанулся с писиай-карты - чип видится нормально, биос сохранился нормально.
Вопрос, куда копать?
А с напряжениями что? О них ни слова...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
С уважением, Владимир.
2 (R)SOFT, все напряжения в норме. Генерация также есть раз биос читается.
Чип 5700 отваливается от PCB так часто и с таким непредсказуемым поведением карты...что пропаивать GPU - это есть правильно...;)
