Есть сабж, на память кратковременно пошло 12В, одна из 4 м/с калится. Стоят 4 Infineon HYB18T256324F-20:
Organization: 2048K x 32 x 4 banks
4096 rows and 512 columns (128 burst start locations) per bank
Есть больше десятка HYB18T256321F-20 (даташит пока не нашел, написал Qimonda, которая отпочковалась от Infineon и клепает память, но подозреваю что то же самое, но 1 банк). Вопрос, можно ли заменить одну, надо менять все или не прокатит? И вообще, как подбирать замену в таких случаях? Пинаута, увы, нет...
Добавлено спустя 1 час 7 минут 8 секунд:
Вот что написано на наклейке сзади:
M/N: SPPX43GDH/128MB DDR3
P/N: GeFORCE 6600GT 128MB DDR3
PCI-EXPRESS+HDTV+DVI+TV OUT
S0601C047740
Т.к. м/схем 4, то разрядность памяти - 128 бит.
Привет!
Мои поиски скорее всего аналогичны твоим....
HYB18T256324F-20 Datasheet - 256-Mbit GDDR3 DRAM [600MHz]
2M x 32 x 4banks 2 V 600 MHz
HYB18T256321F-25
chipcatalog.com/Infineon/HYB18T256321F-25.htm
8 M x 32 1.8 V 450 MHz HYB18T256321F- 22 FBGA-144
Взял инфу отсюда.
Даташит на HYB18T256321F не нашел, поэтому с уверенностью нельзя сказать, можно ли менять хх24F на хх21F... ..... Думаю, что последняя цифра означает кол-во банков и моё ИМХО, что микрухи менять (если даже сразу все четыре) друг на друга нельзя.
С уважением, Владимир.
Блин, что-то меня это не радует... Дело в том что микруху упалил я, нечаянно коротнув сток и исток импульсного питальника памяти мультиметром... Если не сделаю, и как можно быстрее, то я попал почти на 100$...
Чтобы таких неприятных казусов не было, во первых земляной провод цеплять на крокодиле или зажиме, чтобы лишняя рука была свободна и вдобавок земляной щуп уже точно "не соскочит".... во вторых, для измерительного щупа (красного) сделать специальную насадку, сделанную из старого разъема и патифонной иглы (спаять вместе). Этот переходник обволакиваем термоусадкой почти до самого кончика иглы.... патифонная игла очень твердая и острая, практически никогда не соскальзывает с "измеряемой точки"... хотя достать патифонную иглу сейчас сложновато, ИМХО.
Как разделаюсь с дипломом, сделаю фотки всяких удобных и полезных вещей для ремонтника/радиолюбителя.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
(R)SOFT, спасибо за ответ. У меня самопальные латунные щупы, тоже очень острые. Термоусадку налепить непросто т.к. диаметр плавно уменьшается до кончика. Ко всему прочему, земляной щуп у меня воткнут всегда в разъем питания, сидит прекрасно.
Раз уже речь пошла не в тему, то тут есть два момента...
...латунь довольно мягкий металл, как его ни затачивай, через время на острие будет радиус и щуп будет соскальзывать.
ИМХО, это не есть хорошо. Я так понял, щуп одет на разъем питания молекс?.... так вот, за счет падения напряжения на проводах под нагрузкой (а в данном случае получается, что берём землю БП) показания вольтметра будут не истинными. Для уменьшения погрешности измерения лучше всего цеплять землю в районе LPT порта.
Это, конечно, не обязательно. Теоретически... Хотя для меня, например, разница в 0.1 Вольт (специально не измерял падение напряжения, но можно попробовать) ощутима, скажем при контроле VCORE или напряжения ядра ЮМа. Где-то на форуме писали, что для некоторых ЮМ (не помню каких точно) разница в 0,1 Вольт уже критична к нормальной работоспособности. ...
Что-то меня опять понесло в сторону матплат....
Думаю это не оффтопик т.к. вышеизложенное, хоть и косвенно, относится к теме, и помогает решить некоторые "тонкости".![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
(R)SOFT, щупые какие смог достать, лучше ничего нет за разумную ценую.
Земляной у меня воткнут в разъем питания на матплате (любой по моему вкусу).
Ошибку в названии темы исправил.
действительно актуальная тема![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
