Sparkle 7600GT
Привет всем.
Sparkle 7600GT 256mb DDR3 128bit(текстолит синий).
Откопал эту видеокарту. Ранее,была отправлена в доноры. Отсутствовали:
4 конденсатора - восстановлено!
5 полевых транзисторов - восстановлено!
1 дроссель(питание памяти) - восстановлено!
1 ШИМ - не найден аналог.
Всё поставил,кроме ШИМ'а.
Маркировку не помню. На плате их 2 рядом. Корпус не помню по имени,но 7+7=14 лап.
Рискнул включить.
Старт есть,ничего не коротит,в защиту не уходит. GPU греется хорошо,отсутствует ШИМ контроллер питания памяти.
Немного подумал,и не нашёл ничего лучшего,кроме как подать без ШИМа 1.9В на дроссель напрямую. Сказано - селано..
Никаких спец-эффектов не было.
Загрузился в DOS.
Команда "nvflash --list",ответ - адаптеров nVidia нет.
Печалька.
Вопрос:
Может ли такое быть,что нельзя подавать питание на память напрямую? На обвязке у каждого чипа памяти питание есть.
Или же с большей вероятностью мёртв гпу ?
