Здравствуйте! Досталась видеокарта Sparkle GTX570 1280mb 732/950МГц с диагнозом вылет драйвера в 3D, это так сказал предыдущий хозяин. Я включил у себя, сразу же с биоса уже были артефакты и на рабочем столе так же, артефакты короткие горизонтальные полоски.
Я заметил, что разломан был дроссель по памяти, я его заменил с надписью R60. По ГПУ дросселя стоят с надписью R33.
Вопрос, какой лучше поставить дроссель по памяти или может кто то знает какой там должен стоять???
Дрова не устанавливались естественно, родной биос тоже не получилось извлечь, не GPU-Z, не nvflash-ером, он как бы и извлекается но кривой, не одна прога его не открывала. Полез в инет, скачал биос, решил прошить, сразу случилась я так понял не стыковка, новый биос под Device ID 1081, а на карте выбивало 1086, но после принудительного соглашения, биос прошился, но артефакты не исчезли. Было решение прогреть, и только после прогрева, исчезли артефакты и установились дрова. Всё как бы хорошо, но при включении игры танков, а именно когда появляется ангар, где то по истечении 10сек, картинка пропадает и комп зависает. После не долгих раздумий, я выявил, что очень сильно греются мосфеты питания ГПУ и памяти, а так же сам ГПУ тоже не хило греется. При прохождении бенчмарка, картинка не пропадает, но ГПУ в течении до минуты, разогревается до 100 градусов, а в танках первее мосфеты греются.
Я добился более менее нормального результата, что бы хотя бы поиграть в танки мин 5 или 10, я снизил частоту ядра до 550МГц, памяти 800МГц и напряжения ядра до 0.95В, мосфеты все ровно горячие сильно были, но температура ядра была в районе до 80град.
Напруга ГПУ в простое 0.92В, под нагрузкой 1.01В
Напруга памяти в простое 1.55В, под нагрузкой 1.59В
Сопротивление ГПУ около 1Ом, памяти 60 Ом
Температура в простое, с напругой 0.91В, 40 градусов
Температура в простое, с напругой 1.1В уже где то 50градусов
Вопрос, из-за чего перегрев получается? может быть, что биос работает не корректно?
1. Перегрев преобразователя может быть из-за неисправных транзисторов, например. Или неисправной целой фазы, или нескольких. Диагностируется осциллографом.
2. Перегрев гпу может быть из-за нарушения контакта теплораспределительной крышки гпу с его кристаллом. Часто такое бывает. Надо крышку снять и заменить термопрокладку под ней.
Вот больше всего мне кажется, что дело контакта теплораспределительной крышки гпу с его кристаллом, и из-за того, температура ГПУ резко возрастает и в следствии этого идет большая нагрузка на фазы, так как при нагреве ГПУ, его сопротивление сильно уменьшается. Верно я думаю?
youtube.com/watch?v=ghUwOSyHHJ8
Очередной бред дибилоидов про высохшую термопасту...
Не исключено, что это как раз таки может быть и термопаста высохшая или появились воздушные прослойки между теплораспределителем и кристаллом, так в момент когда темп ГПУ около 95градусов, медные трубки на радиаторе холодные.
Попробую сделать эту процедуру, на благо руки прямые у меня, не боюсь такое делать!
Может дибил ты? Обострение чтоли зимнее?
...по крайней мере то, как снималась крышка, вызывает некоторые сомнения в здравии... странно, что пятаки не порвали на размякшем текстолите...
P.S. snAke666, можно прям подумать, что на том видео Вы, что так бурно отреагировали на высказывание
...я вот тоже посмотрел это видео, а потом ещё кучу всякого красиво и профессионально оформленного шлака (хотя и попадались интересные вещицы... жаль, что в пропорции ложка на бочку) и тоже неплохо так прокипел с идиотизмов разных, по поводу - ну нахрена все клепают эти "клипы"? как на конвейере блин... там денег шоль платят немерено за это Г?
...ложки нет
Хуже не будет я так думаю, если поменять там термопасту. За исключением, что паста будет не кпт-8)))
Я видео даже и не смотрел. У меня и свой личный опыт имеется, неоднократно проделывал такую процедуру и на видеокартах и процах АМ2, во всех случаях температурный режим работы железки менялся в лучшую сторону, а некоторые железки без этой процедуры можно было бы выкинуть в мусорку.
Главное проверь как прилегает крышка к кристаллу. Видео не смотрел не знаю как там делали, но мне приходилось по периметру гпу соскабливать клей и с самой крышки. Только тогда кристалл плотно начинает прилегать к крышке.
snAke666: на этом видео правда вы засветились при показе дури?
И с чего бы это на личности переходить, я с вами свиней на брудершафт не пас, вы для меня вообще никто?
Или на любимую мозоль наступил или еще на что?
Про обострение это вы в зеркало посмотрите, да свои посты перечитайте - дури у вас поболее моего будет.
