Sparkman SM-250W переделка не держит большую нагрузку
Валялся дешовый нерабочий БП по схеме rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip
(img193.imageshack.us/img193/6880/fa52v32250wpowermaster.gif)
решил поднять и переделать на один канал +12В.
Был сдохший предохранитель внутри. Пробитые силовые ключи 2SC4106, пробиты 2 диода входного моста.
Заменил предохранитель, поставил 2SC2625 ключи, в мост BY255 диоды. В результате блок заработал.
Запускаю замыканием PS_ON на землю.
Переделка. Удалил все детали с лишних каналов +3,3, +5, -5, -12
показано тут
img229.imageshack.us/img229/2277/fa52v32250wpowermastere.gif
с канала +12В подал через подстроечник на 1 ножку TL494 ОС , с 1 ножки на землю 2,8к.
Выставил 12в, в нагрузку цепляю лампочку 50Вт, работает нормально, но если дать больше нагрузки, вторую лампочку прицепить на 50 (в сумме 100Вт), то идет срыв генерации и БП вырубаеться.
Тоже самое если при нагрзке 100Вт попробовать включить, то блок делает рывок (спираль лампочки слегка покраснеет) и тоже не включаеться, уходит как бы в защиту. Хоть защита по току по даной схеме вроде как неактивна. Может есть гдето еще защита по току. Хотя если несколько раз попробовать включить (поклацать PS_ON на землю) то БП запускаеться и работает нормально.
Осцилограма на выходе TL494 под нагрузкой кривая
img192.imageshack.us/img192/5755/tl494p8.jpg
не нравиться мне она (без усил транз с945 то ровные красивые прямоугольные импульсы).
Осцилограма на выходе транз с945 тоже не очень, с какимто выбросом на фронте
img23.imageshack.us/img23/3852/c945q7k.jpg
В принципе БП работает на малых нагрузках до 50-70Вт, но при больших тухнет или стартует через раз.
Что нужно еще зделать чтоб блок держал больше нагрузку?
Аватар пользователя UAM
То-есть Вы посадили 4 ногу на землю ?
Была тут тема. Или две. "Разные переделки..." Я там выкладывал схему переделки FA в зарядное устройство.
Лампочки - довольно специфическая, нелинейная нагрузка. Попробуйте нагрузить резистивной нагрузкой.
Аватар пользователя Rom
ну вот и попробуйте заменить раскачку.
Аватар пользователя neitron
Нет не садил на землю, ставал осцилом, там после замыкания PS_ON на землю и так напруга на ноль падает. Может действительно стоит жестко закрепить 4 ногу TL494 на землю?
Поищу ту тему по переделке FA
Возьму сегодня резисторы мощьные, попробую на них.
Попробую заменить с945 на другие сегодня. Но я имел в виду что с TL494 импульсы выходят красивые, если только они не доходят до трансформатора. Такое ощущение что силовая часть вносит эти искажения
Наверное, не отключили правильно защиту.
rom.by/forum/Raznye_samodelki_i_peredelki_iz_BP_i_drugie_BP?page=8
Идея о 4 пине TL494 не давала мне покоя, и о спасибо UAM, она оправдалась. Я не отключил защиту по току.
Щас вот посадил 4 ногу на землю и блок стартует с лампочкой 190Вт нормально. (Я не до конца изучил алгоритм работы TL494 и думал что 4 вывод это для включения от PS_ON).
Осцилограмы на выходе TL494 и дальше кривые, попробую поставить другие электролиты - 400мкФ*350В (там щас стоят старые на 220мкФ из которых реально есть только 167мкФ правда напряжения на них почти равные). Что на счет формы импульсов скажете?
Также вопрос, можно ли включать в параралель одинаковые электролиты на входе (чтоб наростить емкость) ? как показано на рисунке:
img514.imageshack.us/img514/5397/bankielektrol.gif
Еще вопрос: Можно ли использовать кольцо дроселя груповой стабилизации для фильтра +12В перемотав его более толстым проводом? (он правда греться будет под нагрузкой)
Он для плавного включения. Но, если на 16 ногу не заведен сигнал перегрузки, то используется и для защиты по току.
400мкФ*350В
Добавьте один на выходе моста. Если он хорошего производителя и в сети не задрано питание, его должно хватить.
Ничего. На некоторых блоках тоже такая форма и годами работают. Может, замените конденсаторы в базах ключей.
Можно ли использовать кольцо дросселя групповой стабилизации для фильтра +12В перемотав его более толстым проводом?
Я вместо перемотки использую обмотку +5.
немного похожая проблема,переделал такой же блок в более мощный но нагрузку держит плохо,если нагружу 12в линию резюком в 5ом он проваливает 11.4-11.5в а если усилком на 50-70 вт то пляшет и до 10.50-11.70в,можно ли у ка7500 откл или изменить ограничение по мощности?
транс поменял на более мощный(размер 2 раза больше) из ат блока линкворд на 200вт,
входные кондеры на 680мкф,вых на 2200мкф,поставил шотки mbr20100ct и радик побольше на12в линий ,в планах поставит на 12в паралельно 2 шотки sbl3040 для меншего нагрева -это нормально?
Посмотрите, куда идут резисторы с 1 ноги ка7500
схема такая же как это rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip(первый пост в теме)
я ничего не менял
мне нужно чтоб сила тока на 12в была больше
,гдет 15 ампер
