1. БП sparkman sm-350w
2. плата fa-5-f v1.6
3. предохранитель в обрыве
4. ФПС нет
5. входные емкости Capxon 220*200v
6. варисторы в норме
7. диоды 4 шт, 2 из них были мертвы
8. транзисторы в высоковольтной части - с4106 2шт и с5027f 1шт (оба с4106 мертвы, причем один развалился при выпаивании на 2 части)
9. трансформаторы atei33n02 js, atee16n8p js, atee16n7p5 js
10. транзистор в низковольтной части - cep703al, диоды шоттке - sbl3040pt (был мертв), f16c20c
11. микросхема ШИМ ka7500c
12. не осилил
13. 3,3 собрана как я понял на транзисторе cep703al
14. выходные электролиты ранее менял уже gembird, jamicon, capxon
15. при осмотре и измерениях: предохранитель в обрыве, 2 входных диода звонились в обе стороны, 2 транзистора в высоковольтной части заменено на D13009K, диод шоттке заменен на S20C40C. Следов перегрева и КЗ на плате нет. Визуально все цело.
16. инструмент - мультиметр
17. не разбираюсь в схемах, извините
18. документация есть
19. заменены выявленные неисправные компоненты в блоке. До того как попасть ко мне, был услышан хлопок, запахло паленой проводкой, после этого не завелся (ну оно и понятно). Кулер незаклинивало.
20. на высоковольтных конденсаторах по 140Вт, разбег 2-3Вт. На выходах PSON и 5VSB по +5. На выводах ШИМа 12 нога 18В, 14 нога 5В, 4я нога 3.8В при замыкании PSON на землю - 0В. При замыкании ПСОН ничего не щелкает, кулер не дергается, ничего не пищит
Проделал всю вышеописанную работу, запуска БП так и немогу добится. При замыкании ПСОН на землю ничего не происходит. Менял мелкие кондеры в горячей части и дежурке, все по прежнему.
Подскажите куда копать, пжлста. Одолеть блок этот дело принципа.
Шваркман, где 3 мелки радиатора диодов ?
Резисторы в базах 2Sс4106 заменили? Тогда меняйте транзисторы раскачки.
ага, именно это чудо инженерной мысли![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
резюки проверил - целы, а транз раскачки где менять и как выглядят?
Мелкие, 2SC945, подключены к среднему трансформатору на холодной стороне.
если имелись ввиду обведенные красным, то вроде целы, по крайней мере накоротко не звонятся
теперь при подключении в 220В появился писк, при замыкании ПСОН писк меняет частоту
В этом блоке писк дежурки без нагрузки нормальное явление.
т.е. нужно проверить напряжение при включении в сеть и потом при замыкании ПСОН?
ну а понять что они исправны можно так: нужно проверить напряжение при включении в сеть и потом при замыкании ПСОН?
если не трудно опишите для не электронщика
Там написано, что проверить лучше всего заменой.
