А бывают вообще какиенибудь списки совместимости материнских плат на предмет работы на них Туалатинов на переделанных переходниках? С колько не видел, все ссылки мертвы ;(
Ну например Soltek SL-62C(Slot1, i440ZX, coppermine вроде поддерживает) заработает?
Заработает.
Изначально может и не поддерживать(хотя должна) ... но переделать под копер - легко.
Да и под тулик несложно.
Самое нехорошее что нигде ненаписано умеет ли эта мамка выдавать напряжение ~1.5 ;( ну не сажать же тулик на 2 вольта?
Ну полюбе, буду пробовать (хотя это уже не так актуально стало как я понял
А вообще я имел ввиду переделку под тулик (коппер брать смысла вообще невижу, ну только если п3, но он стоит будь здоров)
P.S. Но если спалю ченить, то останусь без ПК вообще, гдето до конца 2005-го (((;;;;
Ну не 2 вольта а 1.8, а это уже не так страшно ... а вообще - посмотри даташит на VRM. Там все написано.
PS Сижу на p3 1000 ... coppermine с IHS и все красиво
По ошибке на тулике сидело больше 2 вольт около часа
Всполошился потому что из района материнской платы очень
чувствовалось тепло..
до сих пор работает 8)
А 1.8 это фигня
2Валентин
Забыл перемычку между VSS и VID4 поставить?!!
Бывает...
что случилось - смотреть тему "Процесс" ;;;)))
Я вас люблю (в смысле как крутых оверклокеров ;;;))) )
Подождите!! Ведь ZX только на 66 шине работает! Или я ошибаюсь? Или он гониться? Или придется все-таки тулик на 66 включать?
Net, 100, 112, 133 on umeet
