Ребята, вы пробовали модифицированный ORIGINAL.BIN засовывать обратно? Трудно, правда? Читайте и радуйтесь - теперь это по крайней мере в одном случае стало легко. Описываю суть пока в качестве преамбулы маленько издеваюсь над надписями, которые будут выводиться при определении проца. Есть там одно местечко в моём бивесе, где перечислены все выводимые надписи и для мобильных и для мульти и для дуриков и тд. Мать 8RDA3I. Просто хочу эти надписи поправить. Если вставляешь дурик - пишет, что это Вася. Если ХР - ТВОЮ МАТЬ. Ну просто тренируюсь пока. Я использую modbin6_1.00.38. Стоит WinMe. Отлично открывает, изменяет и сохраняет настройки. Я допустим сделал себе по умолчанию выключенные порты, память поставил 100% к FSB, сразу тайминги к ней оптимальные, порядок загрузки и тд. При открытии и пересохранении RDA34729.BIN в modbin6_1.00.38 появляются MLSTRING.BIN, ORIGINAL.BIN, XGROUP.BIN, _EN_CODE.BIN, 2MBIOS.BIN, BACKUP.BIN, BIOS.ROM. Если открыть ORIGINAL.BIN в HEX, то там можно найти участок .....(....AMD K7 processor.AMD Athlon(tm) XP.AMD Athlon(tm) XP processor.AMD Athlon(tm) MP.AMD Athlon(tm) MP processor.AMD Duron(tm) MP.AMD Duron(tm) MP processor.AMD Sempron(tm).AMD Sempron(tm) .AMD Duron(tm).AMD Duron(tm) processor.AMD Athlon(tm).AMD Athlon(tm) processor.AMD Athlon(tm) MP.AMD Athlon(tm) MP processor.Mobile AMD Duron(tm).Mobile AMD Duron(tm) processor.Mobile AMD Athlon(tm).Mobile AMD Athlon(tm) processor.Mobile AMD Athlon(tm) 4.Mobile AMD Athlon(tm) 4 processor.Pf.#...f. Z..2f%......)......Над ними я и пытаюсь издеваться. Вся суть в том, что пока запущен modbin6_1.00.38, ничего в этом ORIGINAL.BIN я изменить не могу. Ну а потом это сами понимаете уже значения не имеет. Я решил пойти другим путём.
И какими только способами я это не пытался сделать, какую только чуш не пришлось читать здесь на форумах. А толкового ответа так и нету. Вот что нужно сделать берём этот самый MODBIN6.EXE. Кстати работать с ним можно с загрузочного CD, тискать WIN98-е нет нужды. Делаем папку с простым именем в корневой директории диска, в которую будем ложить образ BIOS-а. Ложим туда MODBIN6.EXE. Переименовываем его в MODBIN7.EXE. Снова ложим туда MODBIN6.EXE. Поверьте - надо. Ещё нам нужен Hex Workshop 4.2... Когда мы открываем бивес в MODBIN6.EXE, то появляются файлы. Они имеют строгое имя и строгое назначение. А откуда взялись эти имена? Правильно - автор так назвал. Когда мы сохраняем изменения в MODBIN6.EXE, то файлы запаковываются. А какие файлы? А которые называются так-то и
так-то. Уже улавливаете суть? Короче нужно, чтобы вместо ORIGINAL.BIN MODBIN6.EXE схватил какой нибудь ORIGINAR.BIN. Этот ORIGINAR.BIN - наш модифицированый ORIGINAL.BIN. Порядок действий 1... открываем MODBIN7.EXE в Hex Workshop 4.2... Ищем строки SAVE.Saving BIOS, please wait...original.bin.rb+.File %s can't open!.original.bin.bios.rom.50000000.original.bin... Меняем в них ORIGINAL.BIN на ORIGINAR.BIN. Теперь MODBIN7.EXE будет обратно засовывать не распакованый им ORIGINAL.BIN, а модифицированный нами ORIGINAR.BIN. 2... открываем ваш бивес в MODBIN6.EXE... изменям настройки бивеса на свои. Для этого выберите пункт Change BIOS Message и измените допустим название чипсета. Или выберите пункт Edit Setup Screen откройте скрытые параметры или измените существующие настройки BIOS. Сохраняем изменения - это пункт File. Жмём Save BIOS. Когда сохранение закончено - выходим из программы ESC - (Y/N) Закрываем окно. 3... открываем полученный в результате этого ORIGINAL.BIN в Hex Workshop 4.2... Модифицируем его. Я лично изменил AMD Athlon(tm) XP на AMD Athlon(64) XP. Сохраняем под именем ORIGINAR.BIN. Запускаем MODBIN7.EXE. Ничего не изменяя - это будет бесполезно, сохраняем BIOS. Вуаля!!!!!!!! Прошиваем из винды WINFLASH.EXE. Ну наверно таким образом можно и инженерные пароли менять.
офф/ даааа, сколько вредных "умников" приходило...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
