Здравствуйте! Не судите строго, я новичок многого не знаю, но есть желание и большая симпатия к пайке )
Попалась материнка, а точнее набрал дохлых по дешёвке, в общем некоторым диагнозы поставил и заказал уже детальки, но эта заболела не пойму чем )
Материнка стартует, процессор греется. Снял радиаторы с южного и северного моста. Северный нагревается быстрее и ощутимо горячо нежели южный, поэтому более горячему радиатор вернул на место. После 3-4 минут работы этот радиатор по ощущениям, ну градусов 30-35, а южный без него чуть горячее.
При всём при этом на экране ничего, при отсутствии оперативки спикер молчит.
В чём может быть причина молчания и отказе работать, если основные компоненты по идеи получают питание.
Кандюков пухлых нет, мосфеты все целые, биос зашил программатором самый последний.
Напряжение на дроселях в районе ЦП (3 штуки R68) порядка 1.3в, рядом с оперативкой (1R1) 1.88в и (R27) чуть более 5в, возле северного моста (1R1) 1.3в. Как я понимаю, шим контролер тоже цел если все получают питание.
Промерял сопротивление на всех USB портах черз минус 4-х штырькового питания ЦП, везде порядка 1400кОм, как я понял южник живой 100%. Смущает низкое питание на батаейку 0.5в. Как восстановить?
Что ещё померять? В какую сторону смотреть? Подскажите пожалуйста
Мои варианты кончились, то что нашёл в сети уже попробовал и перемерял.
10Мгц - не детский прибор. Обычный универсальный. В большинстве случаев позволяет увидеть наличие 25 - 27 МГц, пусть и заниженной амплитуды. В большинстве случаев вполне достаточен для ремонта. Главное - чтоб исправен был и синхронизацию четко держал.
