Старые добрые грабли
cnews.ru/news/top/index.shtml?2008/07/03/307295
Компания Nvidia обнаружила проблему в ряде старых графических процессоров, которые устанавливались в ноутбуки. Производитель видеокарт не называет модели лэптопов, но признается, что их большое количество. Чтобы устранить проблему, Nvidia потребуется выложить до $200 млн.
Проблема, обнаруженная Nvidia в своих видеокартах, приводит к выходу графического чипа из строя и, вероятно, связана с материалом, из которого изготовлен корпус чипа, а также с конструкцией системы охлаждения некоторых ноутбуков, которые не могут обеспечить необходимый отвод тепла. Конкретные причины возникновения поломок выясняются, сообщает Reg Hardware.
По словам официальных представителей компании, на ремонт и замену чипов может уйти $150–200 млн. Ремонт коснется не только графических чипов, но и вспомогательных элементов.
Компания намеревается осуществить все необходимое со своей стороны в работе с вендорами и ожидает поступления судебных исков от конечных пользователей.
В компании уверяют, что дело касается только лишь определенных моделей ноутбуков. В целом же, процент поломок находится «в допустимых рамках».
Для частичного устранения проблемы компания обновила драйвер, который включает вентилятор ноутбука заблаговременно и препятствует перегреву системы. Драйвер был отправлен производителям. Вероятно, они должны опубликовать обновленный драйвер на своих сайтах.
В Nvidia не сообщают модели ноутбуков, в которые установлен дефектный чип, для того чтобы не навредить производителям ноутбуков. Собственно, определить, содержит ли ноутбук дефектный чип, можно по шуму вентилятора. Если вентилятор начал работать интенсивнее после того, как пользователь обновил драйвер — что можно определить по звуку вентилятора — значит, данный компьютер, судя по всему, обладает дефектным чипом.
Предполагается, что чипы были изготовлены партнером Nvidia — тайваньской компанией TSMC. На вопрос, является ли TSMC производителем дефектных микросхем, представители тайваньской стороны сообщили, что положительный ответ Nvidia пока не дали. В случае если предположение подтвердится, обе стороны постараются урегулировать проблему мирным путем. В Nvidia надеются разделить непредвиденные расходы с теми, кто производил чипы.
очень смахивает на ситуацию с quantum lct & fujitsu MPG (в проявлении после отпайки и помывки)
если так, то н-видии и партнёрам придётся тяжко.
Аватар пользователя Highlander
1) Пример - HP Pavillion. HP гарантию повысили. Авторизованный СЦ отказывается их делать!
Насчет чипов - да, вылет именно из-за охлаждения, я сталкивался с таким, и стучался ноутбучникам. По крайней мере они так сказали.
2) В MPG возникали мелкие паразитные соединения между выводами контроллера. Могу дать ссылку. Насчет кристалла не помню уже.
Были, если не путаю, некоторые MPG (кажется, младшие по объему), которые не страдали этой проблемой. Если не путаю!
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Highlander да у меня их всего-то две циррозных - дохлая 40 (полтора года отходила и застучала) и эта 20... статистику не нарисуешь...
brainbooster needed... roll
Аватар пользователя Baza
у меня циррозников было штук 20
из них со временем сдохли все
Продолжение банкета
Дефект заключается в том, что из-за использования некого неудачного материала в субстрате чипов они выходят из строя во время продолжительной работы при высокой температуре.
Аватар пользователя R_Soft
В конкурентной гонке кто-то да спотыкается...
Последним очевидную проблему признали те, кто должны были заявить о ней первыми...
Аватар пользователя FantomAss
overclockers.ru/hardnews/30202.shtml
ГЫ-ГЫ-ГЫ. Я знал, что 8600 не от скуки дохнут.
Хочу туда, где нет труда
overclockers.ru/hardnews/30228.shtml
Вот это получше будет:)
Продолжение банкета, спёрто с новостей на оверах:
NVIDIA модернизировала материалы упаковки чипсетов, чтобы избежать дефектов
Lexagon / 23.09.2008 05:10 / ссылка на материал / версия для печати
Компания NVIDIA уже вынуждена была заменить материалы и технологию упаковки своих мобильных и настольных видеочипов, чтобы избежать проявления скандально известных дефектов, которые обернулись для неё прямыми расходами в размере $150-200 млн., а также снижением капитализации компании и как минимум двумя судебными разбирательствами.
Как сообщает сайт The Inquirer, играющий активную роль в "разоблачении NVIDIA", изменения в технологическом процессе упаковки были сделаны и для некоторых чипсетов: GeForce 7150, GeForce 7100, GeForce 7050 и nForce 630i. Это интегрированные продукты для платформы Intel, применяемые в настольном сегменте.
В результате проведённой модернизации материалов и техпроцесса, поставляемые с 17 августа текущего года чипсеты NVIDIA указанных моделей имеют более надёжную с точки зрения возможности проявления дефектов при перегреве упаковку. Нет оснований считать, что чипсеты в старой упаковке подвержены частому выходу из строя, но NVIDIA всё же решила подстраховаться, и внести изменения в техпроцесс их производства.
Аватар пользователя scorpion
Тоже был...отметился..как тут все изменилось...УЖОС !!!!!!!!!!!!
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
