Коллеги, добрый день!
Попался очень интересный эксземпляр со странной мухой.
Диск Barracuda ES.2 ST3250310NS 250Гб, нужно попытаться спасти информацию.
В БИОС не определяется.
PCB ревизии А с выступом.
Цепляю терминалом....
Заводится, после рекалибровки вываливает LED:000000CC FAddr:0024BD19
И так раз в минуту
На Ctrl+Z не реагирует.
Если в момент рекалибровки или сразу после неё нажимать Ctrl+Z можно поймать приглашение F3 T>
И можно даже перейти на уровень 2, но после ввода Z всё опять сваливается в LED:000000CC FAddr:0024BD19
При отключённой PCB никакого эфекта - терминал молчит...
Закорачивал контакты на плате - судя по всему не те, так как не слышал чтобы двигатель останавливался!
Что закорачивал:
Пары дорожек, идущих от чипа на разъём гермоблока. В одну из них паралельно впаян резистор.
Что делать, куда копать???
Заранее спасибо!
Tomset - показать лог не могу так как терминал заблокирован мухой! С которой и борюсь...
Alexander_G - в статье указанны какие-то странные точки для закорачивания. Явно не те, что в моём PDF файле...
Пардон, перепутал, уже запутался, у кого чего.
Тем много об одном и том же. И по сто раз уже отвечено на все вопросы.
Терминал должен реагировать на СTRL+Z, иначе вы его не разблокируете.
На NS нужно коротить точки в момент приглашения T>
Ловите момент, на NS это не просто, можно два дня закорачивать. И не поймать момента.
Проводник должен быть максимально коротким.
Лучше напаять что-то на точки, и коротить плоской отверткой, прямо у платы.
Пока не остановит двигатель.
Я свои 250ки rev A именно по этим точкам и разлочивал...
Для удобства (ну или для того, чтобы вообще получилось javascript:getSmile(''); ) одну ножку пинцета можно постоянно на нижнюю по рисунку точку опереть, а вторую ножку пинцета чуть над второй точкой приподнять. вкл , ждём окончания дрыганья головок, потом ждём ещё чуть-чуть и прижимаем 2-ю ногу пинцета...
даааа, поймать момент, когда закорачивать, это ещё тот случай!
два раза добился появления приглашения T>
набрал /2
Появилос 2>
Набираю Z и опять сыпет LED:000000CC FAddr:0024BD19
непонятно....
а нельзя перекинуть плату с другого диска чтобы снять муху?
есть точно такой же винт с бэдами...
Проблемы на блинах, с другой платой будет тоже самое.
Причем ПЗУ на каждой плате уникальное, только для родной банки.
>> набрал /2
>> Появилос 2>
>> непонятно....
Поймать момент мало, надо ещё удержать КЗ всё необходимое время. Тоже непросто.
