Странное поведение Linkword LW19-430
Пришол блок питания не было дежурки, был найден виновник транзистор раскачки в высокой части С1815 был заменен на С945.
После чего еще раз убедился что 1815 и С945 не аналоги он выгорел. Впаял 1815, и тут началось самое интересное.
Через раз блок стал стартовать. Причем напряжения кроме +3,3 скакали как хотели. После чисто случайно подложил подложку под низ между корпусом и платой, блок сразу стартанул, но напряжения
По каналу +12-11,7, по +5 - 4,6, +3,3 - 3,4.
Выключил начал проводить изыскания, ничего не найдя включил.
По каналу +12-11,7, по +5 - 5,2, +3,3 - 3,4.
Затем снова выключаю подцепляю нагрузку и от напряжений снова *****
+12-12,0, по +5 - 5,2, +3,3 - 3,4.
Блок питания практически новый отработал примерно месяц.
Сейчас работает. И не знаю что за мистика.
Мож кто сталкивался.
Перенес в Песочницу.
doomnik
После чисто случайно подложил подложку под низ между корпусом и платой...
Вот что точно странно, зачем плату для проверки в корпус прятать? И замеров никаких не провести, и случайное замыкание возможно.
А вы как то по другому делаете там провода короткие от куллера и кнопки включения блока питания, или вы выпаиваете из платы все и тогда делаете.
Сейчас осталось решить в холостом режиме на +12 - 11,7 при нагрузке 12,0 это для меня не обьяснимо.
1 Как вариант меньше выбросов/пульсаций и напруги пришли в норму (хотя маловероятно). 2 Непропаи 3 Подкорачивало где-то . Да что гадать пользуйте/гоняйте БП тесты покажут
Пример:
Вернулся этот блок проблема таже, выгорает транзистор раскачки в высокой части , причем при прозвонке показывает целый, после его замены 2-3 старта и снова выгорает. Жаль его в расход пускать, может кто подскажет из-за чего такое может быть
Аватар пользователя UAM
Растолкуйте. Я в горячей транзисторов раскачки не встречал.
Мелкие электролиты вокруг него заменены ?
Нет не менял электролиты, 2sc945 который стоит с 4n60. Опять не правильно обозвал. Да изначально там стоял С1815.
2SC1815 чуть мощнее чем 2SС945, но я предпочитаю ставить 2SС945, потому что с 2SC1815 у меня были проблемы.
Linkword делает не очень надежные БП, поэтому с ним может быть что угодно.
Похоже на трещину в плате или плохую пайку в районе транзисторов раскачки или ключей. Или на бракованный нижний резистор в делителе ОС
Аватар пользователя RFT
Когда я служил в армии, мне попалась бракованная шинель: пуговицы и петли не совпадали по высоте. Старшина мне ее всунул, так как не любил тех, кто грамотнее его. И вот поэтому я не успевал одеться при подъеме по тревоге (45 секунд). Я сказал старшине (он фронтовик), что шинель бракованная. А он ответил: "Сам ты бракованный!". И так я и мучился с этой шинелью до самого дембеля.
