Попала мне на днях в руки неисправная видеокарта AGP GeForce 5500 неизвестного производителя.
Вот что на наклейке: FX5500/128Mb DDR 128BIT 8XTV OUT DVI.
Первым делом не глядя меняю APM на более надежные мосфеты, сначала Q27, без результатно. А после замены Q34 ...о радость, карта завелась. Замеряю напряжение на затворе Q34 — чуть больше 6 вольт. (А было 3, 5 вольта с APM' ом. На Q27, каюсь, в то время не мерил, сейчас — 3,5V.) Но радость была недолгой, после второго старта карта уже не завелась, а напряжение на Q34 непонятным образом опустилось до пяти с небольшим вольт!
Дальше я многократно менял полевики, напряжение на затворе Q34 при этом менялось от 4 с хвостом до 5 с хвостом, при чем хочу подчеркнуть (!!!) выпаянные мосфеты ставил их на «рабочие» карты, напряжение на затворе у них тут же становилось 10.5, т.е. норма и карты разумеется работали, так же с артефактами.
Под конец обратил внимание на электролитические конденсаторы 1000х6,3V, они все оказались фирмы G-Luxon. Зная что это такое, поменял сразу все - без результата. Почти все сопротивления относительно массы, на остальной мелочевке, практически одинаковы.
Есть у кого-то какие либо соображения?
Спасибо что ответили, я только начинаю вникать в систему питания видеокарт![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Но тем не менее потраченные полтора для не прошли даром, попутно отремонтировал GF5700, которую собирался списать на запчасти.
Они изменились, сейчас уже разобрал всю конструкцию, по памяти там стало что-то вроде: Q27 исток 2,2V сток 2,3V, Q34 не помню. На обоих затворах стало как уже и писал 10,5 вольт.
Завтра соберу еще раз и тогда отвечу более точно...
Новые данные без диода D2 (это не трансил, на нем напряжение: без него 3.3 вольта, с ним 0,72.)
Q27 исток 2,40V сток 2,48V, Q34 исток 3,08V сток 3,11V.
Менял почти всю кремнивую мелочевку (микросхемы, микросборки) между собой, также безрезультатно. Артефачные карты, также продолжали артефачить, не рабочая FX5500 так же не запускается.
З.Ы. Ну и напоследок, про этот самый D2, это не шетка, звонится на целых 605 китайских Ома. Интересно узнать что за зверь, т.к. от него очень сильно зависят, напряжения на мосфетах.
Отрисуйте силовую часть схемы - будет значительно легче гадать, о чем вы хотите сказать. Или фото видеокарты приведите - хоть по фото можно будет погадать
Отрисовать практически невозможно, текстолит коричневого цвета и на нем почти не видно дорожек.
А фотку сделать могу, куда вы, как правило, их ложите?
Ссылка на файл, i009.jpg - весит 500 килобайт
files.mail.ru/T914DO
Второй файл тоже самое фото, с лучшим разрешением i008.jpg - почти 2 мегабайта.
files.mail.ru/KLCWA7
Маил.ру говорит, что ссылка будет действительна 30 дней!
Вверху - 5500, а внизу с одинаковой схемотехникой - 5200, та что артефачит. Хотя какая в принципе разница, они как братья близнецы.
Маркировка U2 и U3?
U3 74HC08D, U2 LM358
Выходы LM358 проверьте на предмет соединения с затворами силовых транзисторов.
