Зависает Windows, установленная на WD5000 (ОС не виновата, т.к. несколько раз переустановлена. И ХР и Seven виснут одинаково - периодически от системы ничего нельзя добиться в течении примерно минуты, в это время горит, не мигая, индикатор обращения к винту, проц и память не загружены. Через минуту все отвисает, и комп нормально работает до очередного глюка). На этом же компьютере Windows, установленная на другой винт (и WD5000 тоже не отключен, а работает только в режиме хранения данных), работает корректно, даже когда работаешь с данными хранящимися на WD5000. Кроме того, если этот же WD5000 поставить на другой комп, то любая установленная на нем Винда работает корректно. Винт проверен на бэды - не обнаружено, а также были удалены разделы и созданы заново - не помогло. Может быть какие-то непонятки винта с материнкой (MSI 770 C45)? Подскажите, пожалуйста, в какую сторону думать.
Объясните, не понял.
Обновил драйвера на материнку - не помогло. Перепрошил БИОС - все равно зависает. Достал он меня - поставил систему на более старый и более медленный винт. НЕ ЗАВИСАЕТ, хотя и Windows грузится намного дольше, но это понятно почему.
Жаль, что причины так и не нашел. Может еще придет что-нибудь в голову?........
Имею в точности такую же проблему с тем же самым винтом на этой же материнке...Тоже пока никак не пойму в чем дело,за темой буду следить и при возможности отписываться,что откопаю )
Залил Биос версии 1,9 тормозов стало на порядок меньше.Четких зависаний пока не усмотрел,продолжу тестирование.
не,не помогло...(
Таже фигня, та-же мать, тот-же винт, причем все лето нормально работало, с приходом отопительного сезона начались глюки.
перетряс - ВСЕ! биос, шлейфы, настройки, тесты, менял видяхи (кстати на обычной PCI, не экспресс, проблем не отмечалось, с PCI-E улучшения не было)
некоторое улучшение наступает при интенсивном охлаждении северного моста (вентилятор позлее).
В магазине ничего доказать не удалось.
Похоже действительно микрокод WD5000AADS не дружит с MSI 770-45C или ваще с 770 чипсетом....
Asus a7n8x-x и WD15EADS одним разделом. Спустя какое-то время после покупки система начала подвисать на 30-50 секунд. Если удавалось посмотреть диспетчер задач, то бездействие системы доходило до 90+%. Поменял ВСЁ железо по очереди, кроме винта. Теперь у меня два подвисающих системника
Вторая мать Asus a8n-sli. SATA провод тоже поменял. БП в одном FSP350W во втором FSP400W.
Если копировать большой объём информации, то через пару минут скорость копирования постепенно снижается до нуля, ещё через пару минут копирование продолжится и так "по синусоиде". При проверке часть файлов оказывается битой.
При открытиии более примерно 5 вкладок сайтов потокового видео типа youtube подвисания почти непрерывные.
При втыкании этого винта в качестве файлопомойки в системник со своим системным винтом, зависания так же могут появиться при копировании больших объёмов информации с/на WD15EADS.
Обновление биосов не помогает. На этот сайт заполз - надеялся какой-то известный баг с непониманием BIOS'ом больших HDD (как раньше 8GB/128GB). Но, похоже, мои надежды не оправдались.
Виндовая Виктория в момент зависания показывает кучу медленных секторов всё время в разных местах пластины (где произошло подвисание там и показывает). Досовые версии MHDD и Виктории никакого криминала и нестабильных секторов не видят. S.M.A.R.T. идеальный (ни одного ремапа).
Кажется (КАЖЕТСЯ) в журнале событий Win2003 в некоторых случаях зависаний есть жалобы в духе "SATA контролёр не отвечает", но проверить нет возможности поскольку за последние 2 недели переставил систему раз 15.
Что ещё можно сделать, кроме убить винт пъезозажигалкой?
Второй вопрос: На первой матери подключал WD15EADS через Tekram TR-822. Он видел и позволял грузилться с винта. На a8n-sli биос неверно определяет геометрию винта и не может с него загрузиться, приходится загрузчик писать на старый IDE, и в его boot.ini прописывать загрузку с WD15EADS. Обновление биоса матнри не помогает. Как прописать CHS руками?
.....WD5000AADS не дружит с MSI 770-45C .....
Данный экземпляр также не дружит и с другой матерью и другим чипсетом, при этом при установке системы "вышибает" ком-порты,
говорит - неизвестный девайс.
Тесты винта показывают - все гуд.
Вывод - винт если не гуано, то по крайней мере неудачный, смахивает на лохотрон/отбраковку (иначе чем объяснить фразу в каком-то описалове "индивидуальный подбор оборотов")
Вот оно че, Михалыч! А у знакомого все мозги потерял, пытаясь наладить систему с таким же винтом. А ведь брал в расчете на проверенное качество - у самого ВэДэшка, только на 320 и в серверном исполнении. Хоть на Сигейт переходи в самом деле, хотя и с ними любопытные странности замечены при восстановлении из резервной копии. А насчет этого экземпляра - однозначно бок производителя и что тут поправлять, если ошибка явно в микрокоде самого винта(((
На некоторых даже новых WD такое появлялось из-за плохого контакта гермблока и платы контроллера - лечилось отвёрткой T9 и ластиком
А на вашей другой матери контроллер SATA II поддерживает?
А то видел я глюки винтов SATA II на матерях с SATA I? бывает не заводится. бывает ведёт себя очень даже странно.
Дрессируем коров
