Странный глюк P4-2400 определяется как 1.6
Приветствую всех.
Имеется матплат Gigabyte GA-8IPE1000MK(Intel-865)
Также есть процессор на крышке написано Pentium4 2.40 /533/512k
Маркером на крышке написано 1.60
Определяется на этой матери как P4-1.60
Подумал может биос старый,залез на сайт скачал самый свежий доступный(F14)
Перешил.Ничего не изменилось.:(
Есть несколько других процов P4-3000(800 шина),P4-2800(800),Celeron 2400(533)
Они нормально определяются на этой мамке.Как и написано на ихних крышках
Может можно как нибудь заставить мамку определять как нужно P4-2400 ?
Пробовал шиной гнать.На шине 800(200мгц) он начинает определяться как P4 1.98
Со слов хозяина этот проц нормально работал в разогнанном состоянии.Потом комп потух.При следующем включении стал определятся как 1.60
Я думаю ,что что то с процом случилось.Это лечится?Или можно только выбросить?
Аватар пользователя Max
Также есть процессор на крышке написано Pentium4 2.40 /533/1M
Больше ничего не написано? Как насчет мобильности?
Встречался с таким. Что-то отгорело в нём...
Есть вариант снять хитспрэдер и засунуть в духовку, авось поможет. Но рискованно.
Аватар пользователя miXel
А sSpec код (intel.com/support/processors/sb/CS-016552.htm) можно? И вывод cat /proc/cpuinfo (загрузите любой linux livecd и наберите в консоли)
SL7E8. Хехе...
Вот полная надпись с крышки:
Pentium 4
2,4GHZ/512K/533
SL723 MALAY
LJ18AB07
Проц для ноутов должен работать в ноутах!ИМХО
Так нет, поизвращатся прёт.
SL7E8. Хехе...
Снова телепатия подвела? Хехе...
Pentium 4 2,4GHZ/512K/533
А как же понимать то, что первоначально в теме фигурировал пень 2,4 с кэшем 1Mb???
JETWAY, жжоте, однако...
Щас посмотрел SL723 мобильный.
Теперь прояснилось.
А реально его заставить всё таки работать на обычной матере не ноутбучной как положено на 2.40 ?
Насчёт 1 мб опечатался.Думал про одно,написал про другое
Не на любой, но можно.
Тут уж методом научного тыка, либо правкой БИОС...
cpu-world.com/sspec/SL/SL723.html почитайте комментарии
Попробуйте с помощью CrystalCPUID (crystalmark.info/software/CrystalCPUID/index-e.html) изменить множитель из под Windows или при помощи cpufrequtils (kernel.org/pub/linux/utils/kernel/cpufreq/cpufrequtils.html) в Linux
