Помогите не могу разобратся.Принесли мать Winfast AMD,симптомы нет изображения.все работает память проц видяха.если вытащить видяху то работает на интегре все норм.но если ее вставить обратно то изображения нет,видяху проверил на другом компе,работает.все напряжения в норме,слот чистил,
Перенес в Песочницу.
Кроме надписи краской Winfast на плате ни одной этикетки нет?
Извиняюсь за краткость)В принципе все просмотрел.WinFast socket 754.вот пока все.
Хоть фото платы тогда опубликовали, на каком чипсете собрана сказали бы. Их много у Фокскона было и на разных мостах. Попробуйте найти свою.
foxconnsupport.com/download.aspx?models=&category=C000000001&brand...
Вот сфоткал.ссори за качество.ЮГ-nvidia NF-410 A2.уже всю голову сломал,из приборов только мультик![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
1. Ну вот даже по этим фото видно, что рядом с надписью Winfast есть этикетки, на которых (самой длинной) написан серийник и название.
2. Самое грустное - с большой долей вероятности проблема с северным мостом NF-6100-N-A2.
Спасибо за ответ.но почему тогда интегрированное видео пашет?напряжение питательные в норме.температура мостов тоже норм.винда работает без глюков игры мелкие идут.вставляю видяху тишина.но напруги на видяхе есть.gpu разогревается.непойму куда копать?
Паяльник ватт на 40 имеется?
да паяльник есть
Снимайте радиатор с NF-6100-N-A2, поверх кристалла положить небольшой кусок тонкой жести чтоб не царапать кристалл, разогретым паяльником взять большую каплю припоя и с минуту ее покатать по этой пластинке (желательно паяльником касаться только припоя).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Можно чип закрыть куском бумаги, оставив вырез под кристалл, если боитесь, что капля припоя убежит.
Термотест так сказать, для не имеющих термофена.
Потом радиатор на место и проверять. 99%, что заработает PCI-Ex16. Естественно временно. Потому и тест.
