"Странный молчун" MSI GTX 570 Power Edition Twin Frozr III
Пришла некопанная видеокарточка MSI GTX570 Twin Frozr III Power Edition (для тех кто не в курсе: от референса не осталось практически ничего, переработана система питания, сделано 2 биос итд).
Диагноз: выгорание проца по линиям PCI-E.
Проц заменен, старта нет. Найдены 2 пробитых конденсатора по PCI-E - оба заменены, остальные досконально проверены, линии до них и после исправные, все емкости в порядке.
Карточка не определяется в Bios - ни с одним из положений переключателя bios.
Обе флешки заменены, эффекта нет. Все напряжения и сопротивления в порядке.
В итоге было решено что криво поставился новый проц, был снят и успешно работает на другой карточке.
Теперь вот дошли до нее руки - поставил заново донорский проц.
Не видится в Bios. Напряжения присутствуют, проц теплый, на микросхемах bios - тоже, напряжения нормальные.
Никогда не копал в сторону двойного Bios, отрисовал часть схемы, но не понял как она работает, не удалось отследить куда уходит дорога со среднего контакта переключателя. (и имеет ли смысл копать в этом направлении, если напряжения подаются (как ни странно, на обе микросхемы одновременно, независимо от положения переключателя. Рядом с переключателем стоит микросхема с маркировкой 7718W - назначение тоже не понятно)
Осмотрел на предмет сколов, царапин.
Поменял кварц.
Что делать дальше - не имею понятия, но кажется ответ где-то близко.
CS#
GND
CS#
Может быть CE#?
GND
Не звониться она на землю. Никак.
В принципе схема ясна, но почему нет земли на переключателе?? Да и при снятии одной из микросхем ничего не меняется. Вроде вторая же не мешает уже.
Может быть CE#?
ChipSelect or ChipEnable - there is no difference.
GPU CS# output can be used.
Отследил на похожей плате от АМД - там и правда дорожка с этой ноги прыгает под ГПУ. И зачем такие сложности...
Что же с ней делать... казалось бы все работает как надо, а инициализации нет.
Еще зацепка: плата была в идеале, кроме следов напайки возле выхода HDMI (как будто резистор или два напаивали)
