Подскажите, плз.
Есть неисправная матплата MSI K7N2G.
Принадлежит моему приятелю.
Проблема в следующем: принес он ее мне - дескать, посмотри - не включается. Действительно - не включается. КЗ по 12 вольтам.Пробиты 2 из 4-х транзисторов 15N03L. Возможная причина их пробоя - на матлате лежал металлический !!! карабин. Перепаял транзюки на 6035Al (немного отличаются, но решил, что это непринципиально :oops: ). Все вроде работало примерно неделю без проблем. Потом опять - не включается Теперь пробит один транзистор. Опять его заменил. Результат - теперь мать включается, но не стартует. В районе процессора - громкий стрекочущий звук. Если пускать без проца - тишина.
Что можно сделать?
Ситуация осложняется тем, что я не ремонтник, весь мой опыт: - заменю ка я вот это обугленное, авось заработает..
Или куда в ремонт снести в Екатеринбурге? Впринципе, мать хозяину не очень жалко, он уже морально готов на покупку новой, но вдруг что выйдет...
Прозвони тестером тот, который работал на сдохшие полевики...
Гугль HIPxxxxxx pdf
Можно предварительно припаять между землёй и +выходных кондёров лампочку 6,3В/20Вт, скомутировать виды под какое-нибудь напряжение, врубить мать без проца - на этаком эквиваленте и посмотреть осциллом выходное напряжение.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Можно из дохлых АТХ Б.П. и материнки сделать хвост с колодкой, на которую ставим предохраны от автомобиля, и на них-же очень удобно мерять ток тестером.
Вопрос.
Можно ли находящийся на маме HIP6602ACB заменить на HIP6602BCB.
На первый я не могу даташит найти.
Смотри datasheetarchive.com/datasheet/pdf/1937.html
datasheetarchive.com/datasheet/pdf/18/18049.html
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
