Не получается файл прикрепить, много бы прояснилось, напишите мыло, на которое отправить можно, поделюсь инструкцией. Вес-2,5м
Что касается реализации "чудо-карточки" - ну. на ней есть и процессор собственный и биос и даже 128 к оперативки и микросхемка мониторинга питания, и даже USB порт. Таким образом - может быть, что основная радость - тестирование системы вообще без биоса (ну, или со сдохшим), что пост-карта не делает.
Данные транслируются в порт, на экран монитора тестируемого компьютера и просто на индикатор карты.
Конкретно про клокер - в клиентской программе напишет - неисправен канал такой-то (канал - 0 - системные часы времени суток, канал 1 - регенерация памяти (вот почему верещит биос при сдохшем мультике - нет регенерации - не видим память), канал 2 генерит звук. Стр. 112 инструкции, чтоб не было впечатления о том, что я отсебятину гоню. Т.е. будет ясно, что раз нет сигнала в канале 1 - дело не в сдохшей памяти и не в биосе, а, собственно, клокер менять будем.
Мнение, что ЮМ можно ПОЛНОСТЬЮ убить я как-то не поддерживаю - по моим наблюдениям, даже печка в дежурке при включении что-нибудь да показывает, достаточно для того, чтобы поставить "точный диагноз" - ЮМ (ну, думаю, местные спецы скажут, что для этого даже тестера никакого не надо - палец и слюна сойдут)
Как именно реализован процесс перешивки биоса я не вникал, однако подозреваю, что пришлось прилично повозиться с этой фишечкой. 845-й чипсет разработчики поддерживать отказались наотрез, да и ладно. Не вижу смысла критиковать разработчиков, пока не появится альтернатива, у которой ВСЁ работает КАК НАДО (на дворе конец 2007 года, а народ всё еще пост-карты обсуждает - это-то меня и зацепило. Я вообще светодиодным логическим пробником пользуюсь, если знать где тыкаться - никакая пост-карта не нужна - гы.)
Что касается алгоритма - ну, у кого поток идет плат по 100 хотя бы в неделю - всё уже давно отработано - проблема простая - на дворе капитализьм и конкуренцию плодить никому не охота - сегодня выложишь свои заметки на сайте - завтра на соседней улице 2 сервиса откроются. Да и здесь далеко не все альтруисты.
И снова на предмет - зачем всё это нужно. Просто время экономит. Можно полдня перепаивать флешки, экспериментировать с памятью и кварцами. Можно уложиться в 5 минут с определением неисправности, т.е., прямо не отходя от кассы сказать клиенту причину неисправности, попросить зайти с деньгами через 15 минут - ачучения у клиента непередаваемые потому, что пока в других сервисах такого нет.
Опять же - по причине трудоемкости диагностики большинство сервисов в Екатеринбурге мамки в ремонт не принимают - мнение не мое, а клиентов. Везде предлагают купить сдохшую мать рублей за 50-100. А приносят с копеечными неисправностями.
Я пока на этом форуме новичок - нужна инструкция, как файлы прикреплять - в отместку скину инструкцию и фотки как всё это выглядит.
gb12335 <собака> gmail <точка> com
Если пришлете, то вечером куда-нить файл для всеобщего обозрения кину. За мануал - отдельное спасибо, если пришлете.
интересно, но это больше похоже на IRQ-линии по первым впечатлением, чем на тактирование...
i20.tinypic.com/z3gi0.jpg - под оперой. Достаточно просто кликнуть на развертывающееся "окошко" "Прикрепленные файлы", затем выбрать файл и прикрепить.
Я же обычно поступаю немного по-другому - лезу на бесплатные сайты, где можно выложить файл (ifolder.ru, rapidshare.com) и кидаю архив туда, а потом просто в посте указываю ссылку.
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Для справки - речь идет о системном таймере (у которого есть три канала - 0, 1, 2), который с давних пор находится в ЮМ. Правда, вывод о "почему верещит биос при сдохшем мультике - нет регенерации - не видим память" - бред.
Насчет того, как прикреплят файлы - делал именно так, как показано. Счетчик исправно отмотал положенные мегабайты трафика. только в сообщении ничего не появилось. Баг?
Есть ещё мнение, что при потенциале местных гениев обновления для платы могут появиться даже раньше, чем у АСЕ.
Поживем-увидим.
Почитал. Революционно нового ничего нет, но добавление удобств бесспорно -
1. В общем вполне обычная сборка тестовых утилит выполняется раньше, не нужен носитель (и его контроллер, каковой как раз может быть дохлым) и полное прохождение пост.
2. Отображение на соседнем компе (и плюсик за применение USB).
Механизм форс-старта все же мутен для меня (точнее - на каких чипсетах он будет работать, на каких -нет). Т.к. не совсем понимаю того, что происходит ДО начала работы процессора - т.е. каким образом по нужному адресу появляется исполняемый код. Надо читать даташиты на мосты.
Цена - исключает применение данного устройства мной лично, совсем не те объемы.
А кому счас легко...
9 Окт 2007 - 13:48 VVVV
Добрый день. Заранее прошу ногами не пинать - пишу впервые, хотя забрел сюда недели две назад. Недавно нужда (ASRock P4i48 с двумя кипящими 15N03H) заставила сделать POST карту. Ну да не о нужде речь... Отталкивался от проекта Мисячного (просто больше никаких исходников POST карт не нашел), за что ему большое человеческое спасибо. Естественно, в чистом виде его (Мисячного) устройство на новых материнках не работает (а как оно на старых работает?). Пришлось разбираться в спецификации PCI. От карты ничего особого не хотел - код посмотреть да частоту шины, что в принципе и сделал. Потом прочитал здесь о том, что неплохо было бы выполнять загрузку в пошаговом режиме. Посмотрел по ссылкам забугорные идеи на этот счет (задержка транзакции отсутствием сигнала TRDY# (готовность ЦУ)). Проверил - вводит в ступор арбитра шины, если затягивать завершение транзакции секунд на пять (материнка или застревает на текущем шаге инициализации или рестартует). Снова почитал спецификацию. Нашел описание механизма завершения транзакции целевым устройством с возможностью ее повтора (установка сигнала STOP# при активном DEVSEL# до начала фазы данных). Проверил - та же беда - после нескольких секунд лицезрения кода следующий шаг или останавливает инициализацию или вызывает перезагрузку. Одним словом - не судьба... Карту проверил на 845, 865 и 945 наборах (буквы не скажу). После вывода кода FF карта отключается от шины и в Windows не видна. Вот и все. Если будут вопросы - спрашивайте, запросы - просите.
С уважением VVVV. Фото девайса (0.9Mb)
To VVVV:
Пасиб, будем разбираться. А Вам в Вики статейку накидать с теоретическими выкладками прямая дорога. И будет Вам всенародная любовь и уважение на все времена. Аминь.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Аццкий ромбовод {:€
Отправил - обсуждайте.
Поживем-увидим.
скорее китайцы раньше клон сделают
сейчас буду проверять - траффик у меня безлимитный и скорость более-менее, так что багрепорт будет у наших админов весьма скоро.
Аццкий ромбовод {:€
Механизм форс-старта все же мутен для меня (точнее - на каких чипсетах он будет работать, на каких -нет). Т.к. не совсем понимаю того, что происходит ДО начала работы процессора - т.е. каким образом по нужному адресу появляется исполняемый код. Надо читать даташиты на мосты.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
С уважением VVVV.
А проект, я надеюсь, не секретный? Поделитесь технологией ple-e-ease.
Пожалуйста...
С уважением VVVV.
To VVVV:
