Блок не включается. Из сгоревшего нашел пробитый диод на 5В SB.
Дежурка собрана на полевике 2N60C. Полевик и трансформатор дежурки греются. С трансформатора дежурки 5В на ШИМ KA7500C есть, а 5В SB нет! Откинул все после диода, появилось только 2 вольта... Подозреваю короткозамкнутые витки в трансформаторе. Так ли это?
На всякий случай ШИМ и полевик заменил, результат нулевой. Ничего битого не вижу...
Если бы у меня был транс на замену, конечно бы поменял! Профессионально ремонтами не занимаюсь. Блок питания коллега с работы попросил отремонтировать.
Ребята, Вы опять путаете ремонтника профессионала, который зарабатывает на жизнь
ремонтом БП и другого железа и ЛЮБИТЕЛЯ, который ремонтирует блоки, как ХОББИ или
ради интереса. Время, для него- большого значения не имеет.
Важен результат, ребята!!!!
Михаил.
micbal Мда, транс ни при чем оказался. Теряюсь в догадках. Возможно оптопара не той системы. Все работает, но сильно разогревается полевик и лампа в четверть накала, однако.
В прорядке бреда начну, наверное, керамику в первичке проверять...
У меня было, оказался диод дурил в цепи гашения выброса на трансе дежурки. Другой раз был короткий диод в выпрямителе во вторичке дежурки. Оптопара врятли.
atxbp.narod.ru/
Судя по твоей схеме - D5? Вроде исправным звонится, проверю.
Во вторичке я оба диода дохлых заменил.
Спасибо! Действительно D5. Пробит был весело. Звонился на 500 в режиме проверки диодов, но в обе стороны, поэтому в схеме не словишь, только отпаяв. Интересно, что дежурка выдает 5V и 3,4-4V. Обычно второе напряжение порядка 12-20.
Кстати, 3528 похоже дохлая. При PS-ON в землю вентиль не шелохнется. Коротыша по каналам нет. Видимо не вынесла она смерти дежурки со спецэффектами.
Вот и я тоже с трудом диод этот вычеслил.
Поздравляю! Если вообще не рыпается, то 3528 ушла. Она не любит даже кратковременного превышения по 5 вольтам дежурки, либо переменку при коротком диоде.
atxbp.narod.ru/
автор - моледец. Перемотать транс за два часа - это фантастика.
но коэффициент трансформации - 13,83 конечно под большим вопросом ??? обычно он равен 25 для схем с полевиком.
или получается ,что дьюти цикле в этой схеме будет в 2 раза меньше , т.е. не 0,4 как обычно , а 0,23
а остальным - выговор . ( барбара и микбал )
открывайте новую тему и разворачивайте обсуждение по вашим проблемам там, здесь то зачем мусорить?
egor-land, бросьте. Просто о перемотке транса речь зашла, а остальное так, в тему завязалось. Я его кстати перемотал за час, но это опыт и ручная машинка для намотки трансов 80-х годов выпуска.
Что Вы коллеги так этих трансов боитесь - ничего особенного, геморройно только слегка.
Да , ладно, не напрягайтесь, если за час значит два раза молодец,
лучше про соотношение витков скажите , что думаете ???
egor-land, это про первичку транса GTF? Ну меня позабавило, что там их 63+58. Ну намотал сплошняком 130 витков на всякий пожарный. Или дать полные намоточные данные?
Да, на других трансах на полевике витков поболе будет.
