Блок питания Super power ATX 400W сам включается, при вскрытии были обнаружены вздутые конденсаторы 4 шт. 2200 мкФ 10В, 1 шт. 2200 мкФ 16В, больше внешне ничего невидно.
БП собран на ШИМ AZ7500BP, супервизор LP7010, дежурка 2N60B, транзисторы: D209L; диоды: S30D40C,F16C20C; трансформаторы: TB-17ERL3509, 7700-1 HI-POT,
7700-2.
Конденсаторы поменял, замеры тестером: +12V выдают 12.11В, +5V показывают 5.16В, +5VSB показывает 0.10В, +3.3V показывают 3.4В
Подскажите что может быть с ним?
Помимо диодов мутировавших в транзисторы, поясните как Вы получили замеры основных напряжений при
очень интересно...
...ложки нет
"дежурка 0.10В"- ?
Все кондёры в дежурке (и в холодной и в горячей частях) меняй. Они не вздулись, но сдохли. Иначе ШИМ может сгореть...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Откорректировал пост, +5VSB показывает 0.10 Вольта.
Проверяйте диод в +5SB. Не может основной источник работать при отсутствии дежурного напряжения. Хотя... При обрыве этого диода сама дежурка должна сгореть. Обрыв в проводе или дросселе ?
Диод звонится в обе стороны, что еще при этом могло улететь?
Если на выходе дежурки стоит стабилитрон, то например он... (схему не искал).
...ложки нет
