Hi all, великий и ужасный!
Выписал на пробу несколько таких светодиодных и таких энергосберегающих ламп:
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170511035977&ssPageName=STRK:M...
(ну там разные есть)...
Вот что меня интересует, волнует и, если хотите, мучает - чего же там внутри? И насколько они, такие лампочки, будут долговечны?
Кто видел/знает/щупал/трогал?
Разбирался с подобными лампами... Было в эксплуатации у меня и у знакомых несколько ламп, двух типов - на 180 диодов, с простейшим питанием (балластный конденсатор параллельно с резистором и диодный мост), и на 216 светодиодов, с нормальный драйвером (стабилизатором тока) на SMD802 (полный аналог HV9910) + мосфет 02N60. В обоих типах стоят классические белые светодиоды с выводами в виде ножек. Светодиоды подключены в несколько параллельных линеек, например 216 - это 6 линеек по 36 диодов. Ну что можно сказать по эксплуатации... Производитель обычно подбирает рабочий режим где-то на пределе номинального тока для этих светодиодов, для большей яркости. И всё как-бы работает нормально, но только до той минуты, когда умирает хотя бы один светодиод. После чего ток через эту линейку течь перестает, а вот в оставшихся линейках ток увеличивается (особенно это касается ламп с более сложной и как-бы правильной схемой - со стабилизатором тока). Увеличение тока выше номинала приводит к более быстрому износу, так что через непродолжительное время умирает еще один светодиод в ещё одной линейке, после чего всё становится ещё хуже, ток в оставшихся линейках ещё сильнее увеличивается... Ну и дальше уже лавинообразный процесс. В общем такие лампы, с большим количеством обычных белых светодиодов, покупать никому не советую. Есть смысл брать только на сверхъярких светодиодах в корпусах SMD, у этих светодиодов и сам по себе срок службы выше, и нужно их гораздо меньше (т.е. чаще всего не нужно линейки в параллель соединять), надежность такой лампы при прочих равных условиях гораздо выше.
Это касается только ламп с самыми дешёвыми светодиодами.
Все приличные производители ставят в светодиод два кристалла: прямовключённый LED чип и обратносмещённый стабилитрон на 3.6В.....
некоторые производители ламп принудительно шунтируют светодиоды без доп кристалла внешними стабилитронами.
Может немного не по теме, но тоже по части не очень дорогого освещения.
Может кто пробовал большие светодиоды(80-150 ватт).
Хочу себе в китае прикупить 100 ваттник, для освещения комнаты.(как рассеивать свет и отводить тепло знаю). стоимость там вроде 2.5 тыр за такой.
Хотел спросить с позиции удобства такого света. Если кто юзал - отпишитесь плиз.
Я догадываюсь что спектр у такой штуки отнюдь не сплошной.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
год работают.. освещение никакое, но не заблудиться - нормально. Для подьездов/дворов самое то. Не греются.. Ждемсс..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
спектр как у энергосберегаек люминисцентных...и там и там люминофор.
тестировал пром. светильник на 80 вт....свету как от полкиловаттной лампы.
из минусов..надо ставить грамотный рассеиватель...иначе и глазам жопа, и слишком резкие тени
может от подсветки лцд попробовать? или сплавится?
световой поток там хороший....но врят-ли дойдёт до плавления.
Российские оптогановские лампочки с 3-летней гарантией никто не пробовал?
P.S. e27.optogan.ru
у них ценник конский 2700р
может завтра на выставке удастся их промерить по реальному потреблению и кооф. мощноти
Дык вроде рекомендованная цена 995 рублей? И у партнеров их, судя по ссылкам, такая и есть...
