Свист дежурки GEMBIRD 400Вт
Доброго дня всем.
Сразу напишу, что форум читал, но ввиду неопытности многое непонятно.
Например ТУТ можно было бы хотя бы фото для наглядности выложить...
А то у меня многие детали даже не пронумерованы на плате...
Итак.
Gembird 400Вт ТВ-2.6В rev1.1
транс ТВ-1109T v2.0
ШИМ АТ 2005В
дежурка на 2х S8050, TL431 и 817с
После отключения сети свист продолжается еще с пол минуты.
Предположительный источник свиста на рисунке отмечен зеленым (2 кондера и резюк)
И где искать этот преславутый С11?
Схему пока не нашел...
В границы зелёных овалов попадают конденсаторы, которые никакого отношения к дежурке не имеют, а поэтому они не могут быть, точнее говоря, не источником, а виновниками возникновения звука. Надеюсь Вы имеете ввиду выпаянный С3 и второй керамический конденсатор рядом с резистором, а не электролитический конденсатор С2? Кстати, номера некоторых кондесаторов и резисторов находятся под ними, поэтому Вы их просто не видите.
В теме по ссылке автор имел ввиду электролитический конденсатор, аналогичный коричневому конденсатору на вашем фото, который находится слева от катода выходного выпрямительного диода дежурки D18.
Аватар пользователя погорелец
сложил лист бумаги в трубочку (аля рупор) и искал источник звука
наиболее отчетливо слышен, где указано зеленым овалом (куда смог подлезть)
С2 не источник - однозначно:)
сегодня поменяю кондер - проверю
еще несколько раз перепроверил: С3 (см фото) главный подозреваемый
ЗЫ
скоро закончу ESR-тестер проверю выпаянный кондер, хотя по результату и так все понятно будет...
Допустим на самом деле в указанном месте находится источник звука, но при чём тогда дежурка, о которой вы пишите в заголовке?
возможно не так выразился.... не в дежурке, а в дежурном режиме...
исправить?
В дежурном режиме указанные два конденсатора и резистор не работают, они не могут быть виновниками возникновения звука.
Для поиска причины возникновения свиста скорее необходим осциллограф, а не скрученный в трубочку лист бумаги.
звук издает однозначно не трансформатор...
свист идет либо от радиатора (транзисторов на нем, но это маловероятно), либо от кондера
запустил кратковременно с ps_on - вместо писка появляется звук, как будто кто-то стучит по батарее ложкой, только звук не громкий. Частота 4-5 "тикания" в секунду. После отключения от сети "тикает" еще с минуту-две, частота замедляется.
Осцил есть, но пользоваться им не умею (еще не осилил), так что строго не судите. За помощь оч признателен!
прошу прощения за тупой вопрос, это оно?
Что оно?
по схеме С18 - подозреваемый кондер?
поменял на такой же бу - ничего не изменилось....
Да, С18. Его замена не могла устранить свист.
Вы лучше посмотрите на выходное напряжение, нет ли там пилы. Источник свиста, имхо, когда дежурка работает в старт-стопном режиме. Вы подгрузите 5VSB внешней нагрузкой около одного ампера и свист или пропадёт или сильно уменьшится.
посмотреть нет ли там "пилы" не могу...
С1-70 законсервирован на чердаке, пользоваться не умею, да и рабочий ли он, неизвестно... поэтому пока иду по пути наименьшего сопротивления.
Что же свистит? транс? дроссель? керамика? Склоняюсь к последнему...
Сегодня попробую основательно нагрузить 5VSB. При небольшой нагрузке меняется тональность свиста. Однако, даже если при норм нагрузке свист уйдет - это ведь не решение? Какая нагрузка на 5VSB при подключенной материнке?
