Каким большим по току можно заменить дроссель c маркировкой 4R7 ?
можно самому намотать ? А из блоков питания можно выпаять , как определить что он подходит для замены ?
spectre
Я спорить нихочу, т.к сам мотал и знаю всю подоплёку этого действа. Поэтому давайте это будет моё маленькое имхо. И я принём останусь.
или просто видуха не заводилась и всё
Смотря как намотать -))... Может просто в насыщение сразу уйти и дело с концом -). Вообщем слабое подобие пилы на выходе... каша одним словом сопровождаемая истошным гулом, будь-то в системнике Шереметьево открылось и т.д.
Скорость нужна, а поспешность вредна (С) А.Суворов
Die reinste freude ist die Schadenfreude (С) |Клан Дедов|
кто-нибудь впомнит из курса физики такое понятие как магнитная проницаемость? и что он значит, этот параметр, на что влияет? без этого параметра вообще сердечники сравнивать странно.
VS писал(-а):
что будет если поставить не подходящий дроссель
нарушение режима ШИМа будет, разной степени критичности
у меня подобный звон был на видюхе из за дохленького БП (видюха с доп питанием) так вот в 3д и звенело и даж кондеры грелись, с нормальным блоком все норм. потом в этом слабеньком БП кондер по 12в поменял - тож норм стало, еще б на видюхе самой поменять - тока нет таких чип кондеров в продаже, а паять туда обычные портить вид не хоцца
ЗЫ. где большой выбор чип кондеров в мск? в чип-дипе почти ничего
spectre
brainbooster needed...
прально - звенит дроссель -залить его, полосит моник - красочкой закрасить
