Народ помогите перепрошить SSS 49LF003A, там BIOS 384K нестандартный, я его немного подправил, выкл. питание, bios error cheksum и ни с чего не загружается, а мама там асусовская на 845 чипсете, почитал тутнемного, попытался восстановить на другой плате с чипсетом постарше, uniflash шьет с ошибками, amiflash не определяет тип микросхемы, выдает старый с которым загружался и отказывается перешивать, хваленые секретные ключики не помогают. Волрос: как принудительно указать amiflash-у тип микросхемы. Бить копилку и бежать в сервисцентр что- то не очень охота Кстати раньше шил на этой маме все OK было, а в этот раз выдимо оснавательно так подправил, хе хе, вот. За ранее спасиба всем отозвавшимся :oops:
1) нету SSS, есть SST. Я прав?
2)
не бывает такого! Флешка бывает либо 512КБ (4МБит), либо 256КБ (2МБит), либо 128КБ (1МБит) и т.д. Соответственно, таких же размеров бывают прошивки...
3)
точнее, пожалуйста. флешеры детектят тип микрухи при своем запуске. Поэтому хотспоппите и уже потом запускаете прошивальщик. Также напомню, что в AMIFlash есть опция авто(ре?)детекта.
Аццкий ромбовод {:€
Nil`s 1. Отредактируйте название темы, чтобы оно было понятно и отражало суть проблемы
2. Изучите материалы сайт, ФАК по конференции и раздел по перешивке.
После этого, переспросите что осталось неясным. В противном случае, независимо от того, что Вы имели в виду в заголовке темы Вас будут "лечить" горчичникам модераторы.
Микруха SST - это точно, опечаточка вышла, а вот BIOS действительно не стандартный 384K, и микруха у него 3Mbit получается, что видно еще из маркировки - все это сокровище поставляется в комплекте с ASUS P4PE2-X, но это не суть, надо все вернуть как было.
Все так и было, сначала тянулось, а потом запускалось, amiflash у мя v7.1 пишет: PMC PM49FL004 и просит соответственно 512K BIOS для неё, а редетект видимо не работает. Все эти не хитрые действия выполнялись на ASUS P4P800. Потом еще есть вопросик, но нада сначала этот решить.....
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer
Все есть, но надо та к жизни вернуть ту которая SST....
Ну, умы давайте поднапрягитесь, я уже все перепробовал..нужны идеи
rqt - тему подправил, писанину эту тоже читал, спасиба за заботу
Еще раз, для тех, кто в танке:
DaNzer, прошивочка имеется, нужен ключик для amiflash....пробовал
pflash, aflash -- ругаюцца и не шьют, uniflash -- шьет с ошибкой, вариант amiflash потом Uniflash не пробовал т.к. ami не детектит тип микросхемы......так понятно? Эх.... чувствую без похода в сервисцентр не обойтись, ладно, результаты доложу завтра утром
Сходили б Вы на сайт Асуса, как я советовал - могли бы и сами прочитать там вот это:
Естественно, не забываем про пошаговую загрузку либо кнопку Pause, чтобы успеть поменять флэшку на той плате, где будете шить. Неужели и теперь непонятно?
PS Я понимаю, что биос Вы загубили, попытавшись запихнуть в него свою процедуру. Но какое отношение имеет вопрос в заголовке к восстановлению убитого? Тем более, что Вашу тему теперь постоянно будут путать вот с этой, хотя общего в них пока ничего не видно.
ладно... предлагаю тупой дополнительный вариант:
коли прошивочка действительно 384КБ, то добейте ее до нужного размера 00 или FFками
Аццкий ромбовод {:€
DanZer, делал все как Вы сказали, ситуация аналогична предыдущей
А вот основной вопрос еще остался не опубликован т.к. проблемы хочецца решать в порядке их поступления.
Root, если так сделать, то 512К не поместится в 3Mbit микруху
С настройками BIOS тоже играл, никакого результата. Что делать, что делать....сухари сушить?
