Монитор перестал тянуть высокие значения обновления экрана.
При попытке выставить побольше начинает мерцать экран, а геометрия картинки дёргаясь искажается по верхним и нижним краям.
Что нужно проверить?
Кондёры осмотрел (вздутых вроде нет, могли ли они высохнуть?)
Выгоревшую пайку подпаял
Осматривал только основную плату.
Странно, а с чего бы ему гореть? Ток через него не течет, входное сопротивление Q401 огромно.
Спасибо))
Всё поменял, поставил чуть больше только один кондер вместо 47мкф 250В - 68мкф 450В . Едва влез))
Конденсаторы обычные jamicon.
От греющихся резисторов сделал отводы радиаторов из мягкого алюминия.
Результат-то каков? Радиаторы на резисторы напрасная затея, даже вредная.
Всё работает)
А чем вредная? Наводки, ёмкость?)
