Есть сей девайс. При работе, время от времени, слышны щелчки как при разряде статики, монитор уходит в кратковременную защиту (изображение тухнет), затем всё нормально. Что это может быть. Сильно ногами не бейте, я с мониторами ещё не дружил.
1. Разрушение пайки - выявляется визуально. Хотя эти сунги вроде этим не страдали. Можно по монитору "повоздействовать" - м.б. явно проявится глюк.
2. Полуживой FBT либо анодный конденсатор в нём - в идеале проверяется только заменой. Ну ещё можно емкость анодного конденсатора померять, д.б. >=1.5 nF.
По описанию - похоже на пробой высокого. Значит, как правильно сказано - похоже на разгерметизацию строчника (или пробой в нем же). Как вариант - разгерметизация (трещина у горловины) на самой трубе. В обоих случаях - экономическая целесообразность ремонта проблематична.
Для окончательного диагноза - вскрыть монитор и погонять в затемненной комнате, чтобы четко увидеть источник искры.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Спасибо за быстрые и содержательные ответы. Похоже что на счёт строчника Вы правы (щелчки слышны как раз со стороны строчника). Будем пропобовать.
