SyncMaster 740N злаполучный
Народ HEllPPPP
Попал мне в ремонт Гнусмос 740N нет подсветки, если просветить фонариком можно увидеть изображение. Как обычно 3 вздутых кондёра по питанию 13 В заменил их пока поставил один 1000х50в заменил предохранитель который тоже здох но результат нулевой подсветки нет вместо заявленных 13в получаю 18в питание 3,3в в норме как и 5. питание процессора и микроконтроллера в норме но сигнала для включения лампы подсветки нет с 41-й ноги микроконтроллера.
Подскажите может там есть схема зашиты которая мне и не даёт включить подсветку.
Всего заменить три вздутых кондера ? А DG25?
Аватар пользователя gofast
Аналогичный монитор. Заменил беременные конденсаторы на 2200 мФ 25 В, и предохранитель. Монитор заработал на секунды две и снова пропала подсветка. И появился периодический свист.
Куда копать?
gofast, на первой странице темы написан совет проверить транзисторы инвертора, Вы проверяли? Конденсаторы поставте по 1000мкФ.
Можно ли заменить AF4502C на apw7120
Nazgul писал(-а):
1. не AF4502C, а AP4502G AF4502C таки есть
2. вас в гугле забанили?
3. если бы вы даташиты посмотрели, то увидели бы, что первое - транзисторная сборка, второе - контроллер
4. даже в теме на первой странице написаны варианты замены, но так лень читать?lol
