А входное напряжение на разъёме есть? ШИМ должна быть под номером IC600.
Странная всё-таки ситуация. Попробуйте отдельно проверить стабилизаторы, подав на вход 5В. Сигнал включения по анологии с делителя R621, R622 или R651, R652, по идее они должны быть одинаковы. Два резистора надеюсь найдёте?
Вот на разъёме нет напряжения. На самом БА без подключения есть. Завтра автомобильные лампочки должны привезти. Зря разбирать БП не хочу, может действительно БП не рабочий. Если рабочий то остальное проверю. IC601, IC602 запаяю и проверю как написали.
А с дросслеля на землю какое сопротивление (где 5 вольт должно быть?) В общем, для определения целесообразности ремонта, я б нашел покойника сначала - подать на площадку, где был запаян выход стабилизатора 3,3В (по идее это IC602?) напряжение с ЛБП, и контролировать ток, что сдохло, то должно греться. Если там, допустим, в проце КЗ, то... а вдруг в керамике?
Подключил 12В лампочку к БП. Напряжение прыгает до 0,8В. Внутри вспухших кондеров нет. Заменил 680*25В то же самое. Попробую ЛБП на выход (5) подключить.
"Бочку", высоковольтный конденсатор на 400в не смотрели на предмет его годности? От автомобильной лампочки, фигурально выражаясь, может и "пукнуть" такой БП, будет защита срабатывать. У ATX 300W защита срабатывает "на холодную", хотя у них по 12 - 16А ток выходной. Можно попробовать спаять МЛТ-2 резисторов параллельно, чтоб получить Ом 10, или 5 и тогда померять напряжение под нагрузкой.
Нет.
Я не писал проверять стабилизаторы запаянными, какой смыл, если Вы сообщаете, что 2 ома по выходу.
Ну итог не утешительный. После подключения ЛБП начал грется IC400. Как и написал compaund скалер труп.
Какое напряжение подали на 5-й выход и какой микросхемы?
2.5В на 5 ногу IC601.[img][/img]
