Странный глюк , при первом старте все ок , после прогрева уже в биосе ,после перегрузки , появляются разноцветные квадратики и радостно бегают по всему экрану, при смене разрешения в винде временно все ок становится , но потом снова начинается цветная мозаика.
Думаю про питание памяти .. Хочу услышать ваши советы..
Есть еще второй девайс 9800 se , при включении полосы и цветная мозаика при осторожном шевелении картинка меняется но к лучшему не приводит после прогрева все было ок даже в тесте простояла часа 3 выключил полежала несмного , включил вроде все ок , прошоло немного времени и снова все вернулось на круги своя , да еще забавный факт был когда после прогрева прикрутил видяху в комп она сразу выдала полосы , винтик открутил все исчезло в последствии уже это не помогало ..
таже фигня сейчас с Р9800Про после перегрева ......мучаем :twisted:
Воо сейчас буду питалово все прогонять , вот про Жифорсь интересно очень .
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
Great Ajax Тут и думать нечего, НЕПРОПАЙ памяти да и только....
Память то наверное в БГА корпусе будет?
нет не в БГА ..
Похоже подумать тут есть о чем.
Похожая фигня с radeon 9600 vivo
В досе все нормально. В винде, пока ничего не делаешь картинка нормальная, немного поработаешь - все изображение сбивается.
Поменяли полевики и кондеры в питании - стала работать чуть дольше. Удалось даже запустить Q3 и секунд 10 поиграть, потом полетели артефакты и все смазалось.
Пробовали прогревать ГПУ и пропаивать память (она не в BGA) - ничего не изменяется.
Пробовали менять память - тоже лучше не стало.
Железкин
Есть предположения:
1) не перемаркированный ли 9550?
2) все ли в порядке с соответствием Vdd/Vddq/Vcore?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
с 9800 проясняется, благо есть есчо один относительно живой
похоже придёться менять кондёры
/off/ Root, эту видяху паять можно или клиент будет вибрировать? /off/
1. нет, не перемаркированный
2. китайский тестер говорит, что в порядке. Осцилла к сожалению нет.
На всякий случай поменяны полевики и кондеры.
3. Изменение частоты как ГПУ, так и памяти ничего не меняет.
2 Great Ajax
Прошу прощения, что пишу в твоей теме.
Ну это здорово что так много написали но не совсем по моей теме ,
1 Что мне делать с Тиайкой 4200 , можно ли к ней биос найти и перепрошить его спониженными таймингами , я вот биос найти что т не могу , не на родном сайте не так ..
