ТВ Erisson 1405 шасси 3P52
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A3P52E-G0
UOC - TDA9381PS/N3/3 (без наклейки)
Memory - ST24C08WP
SMPS - STR-W6553A
TR Chopper - BCK-35-LF01X QA1
SAW - K2977M
Vertical - даташит на STV9302A
Sound - даташит на TFA9842AJ
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
Tube - A34AGT13X92(F) CPJ370BVBK1S-TC
FBT - BSC25-5206 LTC-D11 5146-051101-31
HOT - D2499
RGB Amp. - DA4544 = 2SC4544
Пульт: - F5N010-00M
Привет всем,мать друга попросила глянуть телек,перестал включатся,светодиод горит.
Вообщем я не профи,но 12 лет назад учился на телемастера(недоучка),кое что помню.
Напряжения отсутствуют все кроме,B+ 76в ,5в, 3.3в на проц, нет 8v вместо 8в -1.8 в. Пол платы поменял,электролиты в первичке,диоды прозвонил,Заменил на новую с магазина STR-W6553A на STR-W6556A,менял вместо строчного 2499 ,аналог 1558.Менял Q623,Q621,оптопару,TL431.Резисторов оборванных или огромных отклонений по номиналу вроде не нашел.Перечитал кучу форумов по Эриссон,пишут замкни Q623 К-э принудительно включишь в рабочий режим.Пробовал нечего,напряжения не меняются,светодиод только на 1 сек моргнет,видимо где то КЗ и БП в вечной защите.Во общем 3 дня времени,пол платы поменял,не стартует не с кнопки не пульта,без напряжений понятно не включится.Осцилографа,и Генираттора нету. Мультиметр ,платы донары с других телеков и желание им сделать.
Подскажите почему нет напряжений ,кроме указанных выше.
Схему прилагаю. Разрешение фото 6 600px × 5 100px
Я понял,что помочь мне не кто, не чем не может,да и не должны ,но будьте человеком слова,некоторые вопросы по 3 раза задаю,жду ответа.Я понимаю ,что всё просто как день,отнести в мастерскую,но для чего тогда этот сайт,этот форум,вы
Например какие выводы процессора вас интересуют 61 и 14 ?, на 14 ножке 7.95в, на 61 3.35в ,ваши слова
Вообщем замерил
Vp1 ---- 7.95в
Vp2 ----- 7.95в
VddA ---- 3.37в
VddC ----- 3.37в
VddP ------3.37в
Пробовал согласно этой статье [url=]tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=23[/url] ставил лампу вместо предохранителя ,включил она горит ярко 1 минуту,потом тухнет постепенно,если повторно вкл в сеть,то она просто вспыхивает и тухнет сразу.Подождал 5 минут включил в сеть ,снова горит 1 мин,потом тускнеет и полностью тухнет.Вернул предохранитель и перешел ко второму способу.
Второй способ согласно этой картинке
Выпаял L622 и перед ней припаял 1 конец лампы, второй конец к земле Эмиттер Q402. Не выпаивая Q402.Включил,лампа 60ватт горит в пол накала,тв не запускается,светодиод не горит,напряжения такие
В+ 95в
48в --- 36в
12в --- 10.9в
20в --- 22в
Что это значит,что проблема не в строчной части,а в первичке БП? И правильно ли я подключил нагрузку? Вроде строчный транзистор надо выпаивать,а вместо контура L622 ставить лампу.И подскажите почему лампа так себя ведет,в роли предохранителя.
Aleksey_56 вы куда пропали?
Вычитал такую вещь при ремонте импульсных БП:
Какие именно элементы относятся к цепи обратной связи ,можете посмотреть по схеме?,ведь у меня вторичка завышена получается.
Не вернулись?,уже октябрь,телек стоит у меня
за это время, можно было бы всю плату перебрать поэлементно
1000 деталей всего
в основном, плюс некоторые элементы связи с выходными линиями и str-w6553 не уместившиеся на картинке, но для начала разберитесь как ОС работает, в дежурке и рабочем режимах.
--> Песочница
